JVC LT-32EX17 B E S SM
1.6 MB
    JVC LT-32EX-17 LT32EX17 LT 32 EX 17 32EX17 LT-32EX17
JVC AV-29L6SU
Sziasztok! Uraim bevállaltam a jelzett gépet aminek függö eltérítés és talán EW hibája van ( a kép a tetején 15cm-re nyomott és a kép két szélén párna torzítás van.) Cseréltem az elkokat a függővégfokban a D402 de semmi változás kivettem az L461 tekercset de semmi viszont ez azt eredményezte hogy párperces üzem után tönkre ment a D522 kettős dióda egyik ága ( a hűtőborda forró volt). A dióda típusa FMV-3FU ezt nem látom senkinél vajon mivel tudom helyettesíteni? Egyáltalán mi lehet az alapprobléma oka? Nagyon kéne a segítség! Várom a véleményeket. Sziasztok. üdv: Lajos
JVC LT-40VF52M, 17MB211S, standby LED flashes, it doesn't turn on
I copied the spi flash and nand from a working board of the same model, but it still won't turn on and the standby LED flashes 13 times. Before reprogramming, the LED also flashed and the TV wouldn't turn on. It also wasn't possible to upload software via USB. I read this via UART:
NO
SPI ID:0xEF4015
SPI type:0x01
Spi Su2:0x02
Read back data from SPI....
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:01
RstCode:00000000
last power when ac power: 01
PowerOnEvent: 0x01
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
JVC LT-39HG47E fordított a kép Lezárva
Sziasztok!A fenti tv eredeti hibája az volt hogy csak készenlét volt.Kaptam egy másik flash tartalmat amit beleírtam a memóba és így beindult de fordított a képe.Szervizmenübe belépve át lehet -e állítania a képet esetleg?Volna valakinek egy service manuálja a tv-ről?Vagy esetleg egy jó flash tartalma?A main board száma:T.MT5310.S97A.Sikerült egy jó flash tartalmat letölteni így jó lett a tv!Lezárva
JVC tv CP-830F sasszé-val nem indul
Hello.A fent emlitet sasszé-val szerelt Tv nem kapcsol be,a standby led villog,és halk kattogás halható az alaplapból.Nem vagyok tv szerelö,de a hasznos tanácsokat megköszöném.Az alaplapon égés nyom,pupos kondi nem található,ha nem boldugolok vele,akkor megy szakemberhez.Köszi.
