Nevezett készülékkel gyűlt meg a bajom.
Bekapcsoláskor egy pár másodpercig a LED átvált zöldre, de visszaáll készenlétre.
A sorvéget leválasztva egy 60W-os izzóval terhelve a feszültségek mérhetők, 150V, +/-14V, 8V, 5V, 3.3V.
Az E/W fokozatnál szakadt volt az R629-2R7 ellenállás, kicseréltem és a D611-BY299 diódát is, bár mérve jó volt.
Cseréltem sortrafót is de a helyzet nem változott, sem zárlatot sem szakadást nem találtam idáig pedig már vagy ötször kivettem a panelt. A kondikat ESR-re mind átnéztem, a gyanúsakat ki is forrasztottam de semmi....
Némi segítség jól jönne.
A fenti gépcsoda nem mutat semmi képet, de
az elején egy kék LED világít
háttérfény semmi
A tápegységen mérve 5V standby rendben
a többi feszültség 3 másodpercenként van, majd 3 másodperc múlva kikapcsol, értékeik megfelelőek.Ezt sokáig ismételgeti.
A táp felé is kapcsolgatja a standby jelet a vezérlő panel ki-be azonos ütemben.
Az inverter-tápegység panel YP1922-4LHM, bár nem hiszem, hogy ez a gond.
Találkozott valaki ezzel a hibával?
Köszi a válaszokat!
Péter
Adott ez a készülék, ami "nem indul" kórképpel került hozzám. Tápegység javítás után (ellenállás és kondi csere) a készülék működik. Viszont érdekes dolgokat produkál: Főkapcsoló kapcsolás után előlapi gombbal nem indul. Kikapcsolás majd ismmét be és indul a gép, minden rendben van.
Távszabályzóval idítva (legtöbb esetben) kép helyett csak fehérség jelenik meg. Osd és text ilyenkor is rendben.
Van valakinek tippje mi okozhatja mindezt?
Köszönettel: Z.
Hála Fülesmester tanácsának és csatolmányának, hiba elhárítva. Sajnos én nagyon leragadtam a tápegységnél, mivel az "eredeti" hibát az okozta.
Segítséget kérek, feladtam, nincs több ötletem! A jelenség: kép alsó felét felgyűri, 5-7 perc után a kép kisimul,normál geometriájú lesz. A tv TDA 1771-el megy, (cserélve), az összes elkó cserélve-( ESR-rel mérve kicsit gyengék, de nem jelentősen)-a képeltérítő fokban. Változás semmi. Nanók kicserélve-semmi. Táp nem változik -27V-, nem brummos, szűrő elkó cserélve. Ellenállások ha csak el nem b....tam nincsenek felnyúlva. Fűrészfog szép, nem változik. Itt a vége- meg az ötleteimnek is! Ha van valakinek, kérem ossza meg velem! Előre is köszi!
