JVC MX-DVB9 NO.22007
9.0 MB
    JVC MXDVB-9 MXDVB9 NO.22007 MXDVB NO. 22007 MX DVB9 MX-DVB9
JVC RX-E100R Home Cinema Control Centre folyamatosan újraindul
Sziasztok! A "témában" említett házimozi erősítője mindig újraindul. (Független a jelenség a csatorna választástól, a hangerőtől, a bemenő jelszinttől.) A készülékházból hallatszik, hogy a relék kapcsolgatnak ki-be. Nem régen kaptam (csak úgy), eleinte nem volt vele semmi gond, az utóbbi időben kezdte el csinálni. Eleinte csak egyszer-egyszer, de most már perceken keresztül is kapcsolgat, aztán működik egy ideig és véletlenszerűen ismét elkezdi. Van hogy órákon át nincs baja, van hogy egy félórán keresztül is képes csinálni. Ha elindul akkor viszont rendesen működik szépen tisztán szól. Különösebb hőfejlődést kívülről nem lehet érzékelni. A javítási kézikönyvet már leszedtem innen, de jól jönne egy tanács hogy merre induljak el. Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával ennél a típusnál, vagy valami hasonló erősítőnél? A segítségeteket és tanácsaitokat előre is megköszönve: xizor
JVC T-X900LB táp problémák - Megoldva !
Van nekem egy ilyen régi rádióm, ami feladta a harcot.
A kijelzője össze vissza világított.
Felpuffadt kondi nem volt ugyan benne, mert abban a korban készült amikor még nem puffadoztak a kondik,
hanem csak szépen kiszáradtak az idő múlásával.
A táp részben kicseréltem a kondikat, ám, bevallom, valamit rövidre zártam (a harisnyával) és kisült valamelyik kondi.
Két ellenállás elszállt, R801 és R802.
Színkódjukat nem tudtam értelmezni (egy csík eltéréssel egyformák), de pótoltam őket két 22ohmos ellenállással.
( Fehér, Piros, Fekete, Fekete, Barna v. Ezüst )
Első sorban ha valaki tudna segíteni egy SM-el, rajzzal, hogy megtudjam a két ellenállás pontos értékét.
Megoldás:
R802 = 10 ohm
R816 = 18 ohm
Kisebb probléma, hogy nem tárolja le az állomásokat (csak addig tárolja amíg ki nem kapcsolom)
Memória akku rendben, a táphiba előtt működött a tárolás.
Megoldás:
A programok elfelejtéséért valószínűleg az MN1203, ma már őskövületnek számító Statikus RAM lesz a felelős.
Köszönöm.
jvc ux- rla4
Mini cd lejátszóból egy 17 érintkezős vezeték lóg ki ..
Tudná valaki a lábak kiosztását?
--köszönöm---
looking for JVC AX-V55BK electric scheme
Hi,
If anyone knows if i can use a similar service manual ? i can't find the right document for my amplifier...
thaks
petiot
best wishes
