JVC PC-X106
11.7 MB
JVC PC-X106 service manual (1st page)
Preview of JVC PC-X106 [1st page]
JVC PC-X106 service manual (2nd page)
Preview of JVC PC-X106 [2nd page]
    JVC PCX-106 PCX106 PCX 106 PC X106 PC-X106
JVC TD-V562 mechanika hiba
Kedves Kollégák! Egy JVC TD-V562 deck került hozzám javításra a következő hibával: Az ajtó nem nyílik ki teljesen, kazettát azért be lehet tenni, becsukás megy.Tekerés előre-hátra megy. Play gomb megnyomása után az ajtó picit visszanyit, lejátszás így is elindul, de gyorsan forog a szalag, számláló vadul számol. Vagy néha az ajtó többször is kinyit-zár, de nem minden esetben jelentkezik ez a probléma. Mielőtt ez a hiba jelentkezett volna, olyan probléma is előfordult, hogy minden funkció működött, de lejátszás közben a kazettából a szalag egy idő után kitekeredett és így a gép leállt. Kiszereltem a mechanikát, és újjal forgattam a programkerekeket hajtó fogaskereket. Az tűnt fel, hogy a fej feljön, de a nyomógörgők nem, bár a nyomógörgőket mozgató kerék forog. Mérni semmit nem tudok üzem közben, mert a kazettaajtó kinyílik, becsukódik. Ha jól láttam a mechanika robbantott rajzán, a mechanika mode select kapcsolója a nyomógörgőket felhúzó programkerékkel forog együtt. Én ennek a kapcsolónak a hibájára gyanakszom. Van valami tapasztalatotok evvel a mechanikával kapcsolatban? Segítségeteket előre is köszönöm.
JVC XT-MXG7BK teljes némaság
Hello ! Van egy JVC XT-MXG7BK hifi berendezésem amelyik némasági fogadalmat tett oly annyira hogy egy zörej egy reccsenés de annyi sem jön ki a torkán , minden működik minden állítható rajta csak hang az nincs egy gramm sem (hangszórók működő képesek !) , merre keresem a hibát igaz rajzom sincs ami alapján kutakodjak . Ha valaki tudna segíteni vagy tanácsot adni azt megköszönném .
JVC CA-302T center
Hy! Van nálam egy JVC center.Bekapcsolás után néhány másodperccel kikapcsolt. A végfok melletti tranyó lábainak a forrasztása repedt volt.Ahogy mozgattam, le is kapcsolt a védelem.Viszont, ha feszesen tartottam(forrasztáshoz nyomtam a lábait), akkor működött rendesen, hang is volt. Megforrasztottam, zárlat sincs, mégsem szól azóta. Viszont nem is kapcsol ki.A kettős táp: +-35V megvan a végfokokon(2db TDA7295), viszont a GND nincs, pedig az adatlapja szerint kellene.De lehet, hogy más a rajz.Ezért is kellene a gépkönyve. Van még olyan probléma is vele, hogy halkításkor is hangosodik. "Örökforgós" gombja van. Ha gyorsan tekerem, akkor le lehet halkítani.És még ami érdekes, hogy a trafónál van 3 bizti. Egy a trafó elött, 2 utána. Viszont az egyik hozzá sem ér a foglalathoz(ki van tágítva duplájára).Amiket találtam hasonló gépkönyvekben, mindkét bizti kell a működéshez.Ez meg anélkül is megy.Ezért is jó lenne legalább a táp meg a végfok rajz. Tehát: 1.:nincs hang mióta megforrasztottam(viszont nem kapcsol ki), 2.:hangerő gomb bedilizett, 3.:trafónál 3. bizti mi lehet? üdv: Hege
jvc ux- rla4
Mini cd lejátszóból egy 17 érintkezős vezeték lóg ki ..
Tudná valaki a lábak kiosztását?
--köszönöm---
