Tegnap este egy barátom keresett meg a következő problémával:
Van neki egy JVC AV-29FH1SUG típusú TV, ami egy rövid (pár sec) áramkimaradás után eldobta az "agyát": elfelejtette a csatornabeállításokat, illetve a kép geometriája is megadta magát, párnatorzításos és megnyúlt.
Képeket csatolok róla.
A kérdésem: jól gondolom, hogy ezt a hibát esetleg lehet szervizmenüből orvosolni? Ha igen, tudna valaki ebben segíteni (belépés, leírás)?
üdv,
pihe
Ebbe a tvbe kellene sorkimenő, de nem tudom beazonosítani, hogy milyen kell bele! A sorkimenőn a következő felíratok vannak: QQH0210-001, 6417B C ennyi van rajta, de mi lehet ez? Az a gond vele hogy a nagyfesz kábel át lyukadt, hogy lehetne megoldani, mivel lehetne befoltozni, vagy inkább cseréljem?
Üdvözlet Mindenkinek!
Fent jelzett készülék raszterének jobb oldalán kb.15 cm.-es függőleges sávban kismértékben hullámos a kép, ahogy a mellékelt képek mutatják.Szervíz módban nem lehet korrigálni.A nagyfesz.kábel át volt égve, csattogott a képcső oldalához, a tulajdonos szerint akkor jött elő a jelenség.A kábelt "befoltoztam", a hullámosság eltüntetésében kérném a segítségeteket.
irokéz
A cucc baráté, ha nem így lenne, páros lábbal rúgnám le az asztalról és jól hanyatt esnék.
Szóval: bekapcsoláskor minden ok. Már amennyire egy ilyen LCD cucc "o.k" tud lenni, lévén számomra igen gáz a képe.
Kis idő után a következőt produkálja: a kép megnyúlik, oly módon, hogy ha 16:9 zoom feliratra teszem és maximumra feltolom a képet, nos akkor pont a fele látszik. Az tölti ki az egész képet. Szép hegyes cicije lesz a hölgyeknek.
És ezen torz képet még azzal színesíti, hogy a fehér felületek ha vízszintesen mozognak akkor szellemkép marad utánuk, olyan húzásféle, mint mikor mondjuk egy Thomson belű tv képcsőhibás.
Csak annyival pikánsabb a dolog, hogy ezek a pacák szép lassan, úgy két másodperc alatt szűnnek csak meg. Várom a tippeket...
