Üdv !
CD-k belvilágában jártas kollégák segítségét kérem !
A tárgybani készülék kb.3 évig nem volt bekapcsolva,a CD kivételével minden funkciója tökéletesen működik ,pupos kondit nem találtam.
CD -t behelyezve 1-et forgat a motor és " no disc " üzenettel leáll . Optikát tisztítottam ,fejkábelt megmozgattam,de azt hiszem nem itt kell keresni a hibát !
Köszönöm a segítséget !
Tisztelettel : Balta István
Hy!
Van nálam egy JVC center.Bekapcsolás után néhány másodperccel kikapcsolt. A végfok melletti tranyó lábainak a forrasztása repedt volt.Ahogy mozgattam, le is kapcsolt a védelem.Viszont, ha feszesen tartottam(forrasztáshoz nyomtam a lábait), akkor működött rendesen, hang is volt. Megforrasztottam, zárlat sincs, mégsem szól azóta. Viszont nem is kapcsol ki.A kettős táp: +-35V megvan a végfokokon(2db TDA7295), viszont a GND nincs, pedig az adatlapja szerint kellene.De lehet, hogy más a rajz.Ezért is kellene a gépkönyve. Van még olyan probléma is vele, hogy halkításkor is hangosodik. "Örökforgós" gombja van. Ha gyorsan tekerem, akkor le lehet halkítani.És még ami érdekes, hogy a trafónál van 3 bizti. Egy a trafó elött, 2 utána. Viszont az egyik hozzá sem ér a foglalathoz(ki van tágítva duplájára).Amiket találtam hasonló gépkönyvekben, mindkét bizti kell a működéshez.Ez meg anélkül is megy.Ezért is jó lenne legalább a táp meg a végfok rajz.
Tehát: 1.:nincs hang mióta megforrasztottam(viszont nem kapcsol ki), 2.:hangerő gomb bedilizett, 3.:trafónál 3. bizti mi lehet?
üdv: Hege
Meg kellene javítanom a címben szereplő rádiót.A tápfesz trafója szakadt,ez miatt nem tudom,milyen feszültségek kellenek szekunderben.A primer is 3 vezetékes,ezt talán ki tudnám sakkozni az alaplapról.
A szekunderen 4 kivezetés van,ez akár 2 vagy 3 fesz. érték is lehet.
Tudnátok tanácsot adni?
Az egész kütyü 9 W-os.
30 éve gyártották.
Előre is köszönöm a tanácsokat.
tinta
Hozzám került a fent nevezett JVC receiver, melyben picit "megöregedtek" az alkatrészek.
Szeretném újra használhatóvá tenni, és ehhez leginkább dokumentációra lenne szükségem.
Tudom nem itt a helye, de ha a "rajzot keresek" helyre rakom fel, akkor egyből az lesz hogy fent van töltsem le.
Valóban van fent egy rajz ezen eszközről, csak hát az leginkább egy "fotó", melyből sok info nem olvasható ki.
Keresgéltem a neten barátom alias "gugli" segítségével, de nem leltem használható/letölthető darabra.
Esetleg valakinek a fiókjában nem lapul egy nyomtatott vagy elektronikus verzió?
Rajz alapján a többit már remélem megoldom, csak nincs kedvem -se időm- a panelt visszarajzolgatni és értelmezni.
Köszi,
Krisztián
