JVC T2188MJ M37220M3 010 24C04
TV - EPROM
Type: (E2P)
512.0byte
EPROM
    JVC T-2188MJ M-37220M-3 T2188MJ M37220M3 010 24C04 2188 MJ 37220 24 04
JVC LT-40S70SU, bekapcsolás után kis idővel a kép megnyúlik, eltorzul
A cucc baráté, ha nem így lenne, páros lábbal rúgnám le az asztalról és jól hanyatt esnék. Szóval: bekapcsoláskor minden ok. Már amennyire egy ilyen LCD cucc "o.k" tud lenni, lévén számomra igen gáz a képe. Kis idő után a következőt produkálja: a kép megnyúlik, oly módon, hogy ha 16:9 zoom feliratra teszem és maximumra feltolom a képet, nos akkor pont a fele látszik. Az tölti ki az egész képet. Szép hegyes cicije lesz a hölgyeknek. És ezen torz képet még azzal színesíti, hogy a fehér felületek ha vízszintesen mozognak akkor szellemkép marad utánuk, olyan húzásféle, mint mikor mondjuk egy Thomson belű tv képcsőhibás. Csak annyival pikánsabb a dolog, hogy ezek a pacák szép lassan, úgy két másodperc alatt szűnnek csak meg. Várom a tippeket...
JVC 11AK41 talán
Sziasztok! Ez volt egy cetlin benne, típus hiján: AK41-JVC-496 100Hz-es 70 centis, SMD proci: SDA5550M A14 Sorki: 13020042A Keresztanyumék hozták, hogy lessek már rá vagy dobjam ki :S Bekapcs után után pittyeg, kikapcskor nagyon lassan egyre lasabban elhallgat. Szétszed, mér és a következőket tapasztal :) 2SC5302 csontzárlat mindenfelé, STV9379FA szétrobbanva :S Mire készüljek? Köszönöm! Üdv: Pityesz
JVC LT-24HC48E nem mindig indul el! 5-öt villog! Szoftver hibás!
Sziasztok! Most hozták a tvét, hogy nem lehet bekapcsolni. Átnézés után a tápban cseréltem a 47uf a primer körben, most néha indul, néha nem( többször inkább nem ). A tápegység típusa 17IPS61-3, amikor nem indul, akkor hangosabb a táp, mikor meg megy akkor nem. Most a sötétben vettem észre, hogy amikor nem indul, akkor 4-et villog a led az előlapon, de ezt nagyon halványan lehet látni. Most ez táp hiba , vagy alaplap hiba lehet?
JVC GM-V42PCE Plasma display (ST B14NK50 MOSFET)
Szükségem lenne a tárgyban említett N-csatornás Power MOSFET alkatrészre. Egy plasma tv-ben dobta el magát. Az adatlapja: http://www.datasheetcatalog.org/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&text=b14nk50&producedby=&action=Search Tud valaki beszerzési forrást hozzá, esetleg helyettesítőt?
