Egy két nap járatás után jelentkezett a hiba, ami a csatolt képen szerepel.
Úgy tűnik hogy eltolva kirajzolnál újra a sorokat, illetve beremeg a kép.
Találkoztatok már ilyen vagy hasonló problémával?
Válaszaitokat előre is köszönöm! Üdv
Ezt a tévét próbálom javítani, a gazdája szerint égett szaga volt és lekapcsolt.
Portalanítás után a hiba egy része látható volt, D611-BY299 megégett. Kicseréltem és a kondikat ellenőriztem ESR-re és cseréltem a rosszakat, más hibát nem találtam.
A tévé működik de mindkét oldalon kb.1,5-2cm-es függőleges sáv van a képen, ami jel nélkül még vibrál is.
Ezek után cseréltem az összes impulzus kondit, L604-et, L602-őt újratekertem, Q603 E/W FET-et cseréltem IRF630-ra de igazából semmi változás.
Valaki tudna segíteni mi okozhatja a hibát?
A fenti 17MB211S lappal szerelt VES395UNDC-2D-N12 kijelzős gép furcsa dolgot produkál.
Be-kikapcsolható, de semmilyen funkció nem érhető el, mert ahogy megnyomom a házikót, egy pillanatra beugrik a menü (alapból a smart ikonok láthatók) és azonnal visszalép tv üzemmódba. Ugyanez a helyzet a bemenetválasztónál és a hangerőszabályzónál is.
USB-ről viszont lejátssza a filmet.
Ráadásul talán arabul ír mindent.
Van esetleg ehhez valakinek CORE UPDATE?
Vagy fizikai problémája lehet?
Előre is köszi, ha valaki tud segíteni! |
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék úgy került hozzám hogy csak egy vízszintes csík villant fel a képernyőn,gondoltam rossz az eltérítés és letilt ezért villan csak fel a csík.Megjavítottam az eltérítést,kicseréltem az eltérítő Ic-t és egy 1ohm-os ellenállást amin keresztül a tápot kapja az IC.Jelen pillanatban bekapcsolás után készenlétet jelző led pirosról zöldre vált és a képernyő egy pillanatra kék színű lesz majd a led vissza vált pirosra,csatornaváltó gobokra nem reagál.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
