JVC UX-G500V
5.6 MB
    JVC UXG-500V UXG500V UXG 500 UX G500V UX-G500V
JVC RX-MXG7BK hűtés (megoldást nyert)
Szervusztok! A címbeli egység hűtésével bajlódom. Pontosabban helyre kellene állítani a ventilátor vezérlését. Az alaplap ENH-213 jelű és a rajta lévő rommá égett R720 poz.számú ellenállás értékére, vmint a D720 poz.számú zener típusára lenne szükségem. Ez utóbbi láthatóan cserélt, a panel alján - bizonnyal egy "ügyes kezű pákász" által - vele párhuzamba kötött 20Ohm, 1/8W-os ellenállás volt. Ezért a ventilátor a bekapcsolást követő második perctől teljes fordulaton jár. Az általam elért CA-MXG7BK SM. éppen csak ezt az egységet nem tartalmazza. Segítő szándékotok megköszönném. bencsik
JVC CA-D452TR hifi nem kapcsol ki (megoldva)
sziasztok! Van egy fent nevezett HiFi készülék aminek nem müködik a kazetta része.Ez a rész nem is kellene de ha kikötöm az A és a B kazettarészhez menő szalagkábelt akkor is megjelenik a kijelzőn hogy a B kazettaegység lejátszáson van. Ha átkapcsolom Tunerra vagy CD-re akkor meg nem ad ki hangot.AUX-ra kapcsolva is ugyanez a helyzet.Lehetséges az hogy a kazettarészt figyeli a központi CPU és emiatt nem müködik rendesen? Előre is köszönöm a segítségeket, hozzászólásokat. üdv: Tiva
JVC TD-V542 MAGNÓ DECK SZERVÓ MOTOR ALPJÁRATON KATTOGÓ HANGOT AD / MEGOLDVA /
Sziasztok ! Kis segítséget szeretnék kérni, a fenti készülék bekapcsolás után azonnal elindul a CAP motor ,de van egy jellegzetes szaggatott hangja, mintha kihagyna a motor. A kazetta minden újra lejátszásnál más és más fordulaton játszik,teszt kazettával és frekimérővel ez kb.100 és 200 herz között változik 1Khz-es jelnél . Volt Valakinek esetleg ehhez hasonló esete ? Előre is köszi a segítséget !
JVC KD-S641
Sziasztok! Ennek a gépnek az a hibája, hogy nem veszi be a lemezt, a mechanikát már átnéztem, de nem találtam problémát. Ha benne marad a lemez, áram alá helyezve kiadja azt, de be már nem. Külső táppal meghajtva a motort beviszi, és ki is adja a lemezt. A meghajtó icénél mértem 5V-ot, és 3V-ot, de mit kellene még ellenőrizni?
