KAISER W46 08 SCH
Type: (GIF)
18.7 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar kaiser manual?
    KAISER W-46 W46 08 46
indesit WGT 1044 TX kezelési könyv
sziasztok vettem egy indesit wgt 1044 tx masinát, a jelek nem igazán beszédesek ezért keresek hozzá kezelési könyvet, neten van egy két helyen, de fizetni kell érte.. jó lenne tudni egy-két gomb mit jelent... a nyelv nem muszály magyarnak lenni! a mossógép működik! nem kell javítani még.. hála istennek! Sniper
Beretta Bojler 24BSI zárt égésterű kombi kazán presszosztát (vákum kapcsoló) nem működik - eddigi tapasztalatok
Sziasztok! Egyik barátom megkeresett, hogy segítsek neki, ha tudok. Adott a tárgybéli zárt égésterű kazán, ahol a füstgázelvezetés külön 70mm-es kéményen (kb. 14-15m), a frisslevegő beszívás szintén külön oldalsó csövön történik. Ventillátor hibára gyanakodott, mivel a ventillátor kiáramló oldalában elhelyezett ventúri csőhöz csatlakoztatott presszosztát (vákum kapcsoló) nem kapcsol be. Ventillátort megvizsgáltam, megolajoztam, kifogástalan. Teljesítménye, áramfölvétele oké. A ventúri cső oké. A pressztosztát kapcsol akkor is, ha az asztalon járatott ventillátort majdnem 80%-ig lefolytjuk. A kazánba beszerelve viszont nem érzékeli a légszállításkor a ventúri csövön fellépő vákumot. A be és kilépő levegő és égéstermék elvezető csövek átjárhatóak, huzat van, működő ventillátornál az ellenörző gyertya lángját pld. teljesen beszívja. Mi lehet a gond, ha minden jónak tűnik? Ha a vákumérzékelő érintkezőket próbára rövidre zárja, a kazán kifogástalanul működik. Esetleg típushiba? A kazán kb.10 éves. Valami ötlet? Üdv: Sándor
Miele W3241 mosógép centrifuga probléma(Megoldva)
a címben szereplő mosógép nem hajlandó centrifugára felpörögni, EDPL-162B panellel van szerelve.
Motorhiba kizárva, szénkefe, kommutátor átnézve.
A panelen cseréltem a 2db G2RL1-2 reléket, a 1,5uF-os kondit.
A csatolt képen látható egy szürkés-fekete ellenállás, alatta pedig egy RK68A típusú smd dióda.
Az ellenállás beforrasztott állapotában a dióda rövidzárban van, kiforrasztva normál értéket mutat.
Az ellenállás mért értéke:14Ohm.
Az ellenállás valódi értékére lennék kíváncsi, illetve találkozott-e már valaki ilyen hibával?
Előre is köszönöm!
Norbi
Az 5,5kOhmos ellenállás cseréje megoldotta a problémát!
Indesit WIXXL166EU mosógépet hogyan lehet (ha lehet) csapágyazni? (Megoldva)
Sziasztok! Indesit WIXXL166EU mosógépet szeretnék csapágyazni ha lehet egyáltalán. Az üst csavaros, tehát ketté szétszedhető. A dobot sikerült kiütni nagy nehezen. Ezzel a szimeringel viszont még nem találkoztam. Nemtudom hogy egyáltalán ennek így kellett volna szétjönni? Mert a dob tengelyen nincs a szokásos réz gyűrű, amin a szimeringnek kellene futnia. Viszont az üstben sem látom. Köszönöm előre is a tanácsokat. https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncUlocVV2SmRLMUE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNmdfZGs4bzh6M2c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ2MzTXJ2Vnp5VVE/view?usp=sharing Megoldás: Fórumtársaknak köszönhetően megrendelve Ebay-ről. Köszönöm mégegyszer mindenkinek a segítséget.
