Szervusztok.
Megjavítanám a fenti gépet, de elfogytak az ötleteim. A jelenség: Bekapcsoláskor az dátumot és időt meg kell adni. Ezeket efogadja és rövid időre kiírja, "karbantartás" hallhatólag kattan a fűtés relé és azonnal az kijelző a "konnektor " jelzést mutatja. A használati szerint ekkor ki kell húzni, 20sec múlva ismét bedugni. Ha ismét ezt jelzi az óra és dátumbeállítás után akkor szervízbe kell vinni. Itt tart a gép.
Szétszedtem. Nem a kedvenc javítani valóm, mert nehéz, különösen az idősebb darabokat, megbízhatóan rendbetenni. Kapásból a fűtőszálra, vagy az NTC-re gyanakodtam a relé kattanás miatt, de azok és a hőbiztik is rendben vannak. Végig ellenőriztem a mikrokapcsolókat, de azok üzemképesek. Próbáltam a táp-vezérlő panel csatikat lehúzogatni, de semmi mást nem mutat a beállítások után, mint a "konnektort". Sérült szoftverre gyanakodtam, Vezérlő panel csere után továbbra is a "konnektor " jelzést adja. Ismét végig mértem a kapcsolókat és a motorokat illetve a fűtést. A vízirányító szelep forgatómotorja feltűnően nagy ellenállást mutatott. 2-3kOhmot. Kiszereltem, megtisztítottam a keféket és külső tápról is meghajtottam. Jónak bizonyult. Visszaszerelés után viszont megintcsak konnektor volt az eredmény. Itt tartok és nincs más ötletem, mint a kezelő felület panelja, de ezt nem tartom logikusnak, és ha nem muszáj nem is vennék bele. Valaki segítene? Normális szervízdoksim sincs, bár a korábbi gépek doksiai többnyire jók, de azokban sem találtam erről semmit.
JF
Szép délutánt Mindenkinek!
Egy Miele W3371 típusú mosi vezérlőpanel nem ad életjelet. Szeretnék segítséget kérni abban, hogy az ellánállás értéke mekkora lehet? Miele géppel még nem volt dolgom, és nem látok sem színkódot, sem értéket rajta. Lehetséges hogy 10 Ohm vagy 22 Ohm?
Köszönettel a segítségért.
Opeles
Kérdésem,hogy BEKO mosógép üstszájgumi száma 2904520100-AL. Berakható-e helyette a
2904520500 számú üstszájgumi? mi a különbség az 500-as és a 100-as között?
Üdv: Tivi
A címben említett sütővel van probléma.
Az alsó fűtőszál elégett. Rendeltünk bele másikat. Viszont mikor lebontottam a lemez burkolatot róla, akkor szembesültem a problámával hogy a szigetelésben tanyát vertek az egerek , mocskos munkát végeztek, darabokban az egész.Szeretném cserélni ezt a gyapotos szigetelést, ráadásul valami alumínium fólia is van rajta. Néztem neten de igen drágák a gyári szigetelések( közel 20eFt). Lehet-e ezeket valami mással pótolni, van-e valami álltalános anyag amit méretre vághatnék?
Ti mivel oldanátok meg?
