KAPSCH TRIOHET 3W-3G RADIO 1933 SCH
337.8 KB
Looking for similar kapsch manual?
    KAPSCH TRIOHET RADIO 3W3G 1933 3W 3G 3W-3G
HANGSZÓRÓ RAGASZTÓ OLDÓSZERE
Mindenkit köszöntök a Tanyán! Van egy Laney erősítős hangfalam,és bekrákog fél hangerő felett.Ez a jelenség azóta van mióta kölcsön adtam,valószínű nagyon meghajtották.Műterheléssel és szkóppal nézve minden ok. Valami nem stimmel a hangszóró körül.Ez egyébként egy 30 cm átmérőjű hangszóró.Az alábbi felirat található rajta:Cradley Heath United Kingdom.A gyártó logoja "HH Acoustics".Próbáltam a membrán szélét fellazítani az alábbi vegyszerekkel:nitro higító,aceton,féktisztító (benzin),semmi eredmény.Mit javasoltok milyen oldószer jöhet szóba és hol lehet ezeket beszerezni? Üdvözlettel Pistili
Ágota ds 1200 végfok . Tápfesz került a bemenetre.
Tiszteletem! A fent nevezett készülékben igen csak tönkre ment minden. A legnegyobb problémám az hogy a meghajtó smd tranyóknak nem találom a pontos tipusát. Kódja p93 és p16. Első körben ebben kérnék segítséget a tovább jutáshoz. Köszönöm
Philips lemezjátszó
SBF3AB IC-t keresek.Köszi Solyom
Videoton RT7300 S bekapcsol de nem reagál
Az alany egy Videoton RT7300 S típusú Tuner. A hibajelenség a következő: bekapcsolas után szinte majdnem mindig mást ír ki a kijelző és nem reagál egyik nyomógombra sem. Nemtudom hány tíz évig müködött. Annyi valtozás történt hogy áthelyeztük egy másik szobába. Csak súgnak a hangszórók de semmi más. Ha az FM antennát bedugom akkor világít a tuned zöld színű LED. Bármit csinálok nem reagál semmire. Valakinek esetleg lenne bármi ötlete hogy mi történhetett vagy hogy melyik alkatrész lehet a rossz?
Válaszokat előre is köszönöm!
