üdv. Mindenkinek.
Ehhez a készülékhez keresek,memória tartalmat.Lehetőleg SPI-t
Mainboard: CV3463H-A42
LCD scaler: C320AN02S4LV0.1 Rev0.0
üdv.
A címbeli tévé inverter trafójának szekunder tekercsein az alábbi értékeket mérem ohmban:egyik tekercse 980 ohm a másik pedig 1030 ohm. Ekkora különbség (50 ohm) már trafóhibára utal? Amúgy mennyire szoktak megegyezni ohmikusan a szekunder tekercsek? A trafó száma: TMS93264CT
Egyébként a tévé háttér világítása nem műkszik, csak egy másodpercre felvillan majd elalszik tehát inverter hibás. Kérdésem még, hogy esetleg egy rossz csőtől megy tönkre a trafó vagy pedig simán a nagyfesz húz át benne?
 :help: Sziasztok!!!A fenti tv-nek keresném a kapcsolási rajzát.Különösen érdekelne az LA 78041 vertical végfok és környezete.köszi:gabesz
Minden alkalommal lehet indítani de a "VINCHI" felirat után kb 10mp múlva pirosra vált a zöld led majd újraindul és ismételgeti ezt a végtelenségig.
3,3v 5v megvan, a led-táp gyanús egy kicsit mert a 200v-os elko 65v fölé nem megy, ennek ellenére a bejelentkező szöveg szépen virít.
Úgynézem így rajz nélkül hogy külön kapcsolóüzemű egység állítaná elő ezt a tápot a táptrafó egy kisebb feszültségéből, 8 lábú ic E19858 felirattal és egy FET.
Mondanom sem kell hogy kondi-dióda cserére, hűtésre-melegítésre hőlégfúvózásra nem reagál. 1 hónapja járt le a garija, azt hiszem az Auchan forgalmazta de a neten nem találtam hozzá semmi infót.
Van-e rá ötlet?
