Alkatrésznek kaptam egy ITT Nokia 7140 PS Ideal Color sasszit. A kombinált tuner állítólag jó, de nincs hozzá semmi rajzom. Ha valakinek netán meglenne és megosztaná velem, nagyom megköszönném. A tuner 30 pin-es csatlakozós, a 34 pin-es rajza, pinek címe az meg van, de nem jó az enyémhez.
Előre is köszönom, ha valaki segít.
jdubik&inmail.sk
Amikor idehozták olyan problémája volt,hogy a kép néha teljesen összeugrott vagy nem is volt eltérítés!Ezt a hibát sikerült orvosoljam,a sorvégfok vezérlés betápjába van egy R815 ami repedt volt és néha teljesen megszakadt!Jó is lett a tv,elvitték!
Ez úgy látszik visszajáró vendég mivel egy hétre rá megint hozták!A képernyő alsó részén kb 7-8 cm fekete sáv jelent meg!
A függ.amplitúdót lehet szépen állítani de max-on is kicsi a képméret.Trimert kicseréltem.
A függ fokozatba már átnéztem mindent kondikat félvezetőket és minden jó.
Feszültségek rendbe,kivéve a 17,5V-ot.Stb-ba megvan,bekapcsoláskor leesik 16.2V-ra az R815 22ohm után pedig 12V körül lesz.Ez mennyire normális?
Üdv. Miki
Ez az 55cm-s készülék kint porosodik már egy fél éve.. Alap hibája olyan volt mintha valahol repedt lenne a panel,mert mozgatásra,alátámasztásra ideig óráig ment.. Aztán elment a függőleges eltérités.. csak egy vizszintes csik maradt (hol éles (fehér) középen .. hol szinesek vékonyabbak a képmező tetején).. majd újabb mozgatás,és ment egy darabig. Apám elvitte szerelőhöz,akitől egy hónap múlva visszakerült a tv. A tv-t most behoztam és látom hogy kicserélték a TA8445K-t. Ha most inditom akkor csak standby van.. semmi más. A sorvég tranyó K2056.
Mivel az ősszel találtam egy ilyen Orion tv-t.. nagyon hasonló felépitéssel,igy akad hozzá alkatrész. Persze azt a tv-t is kiszanálták valamiért.. de próbálkozni lehet.
Régóta pihen nálam ez a TV szeretném meg javítani.
Addig jutottam hogy életet vertem a tápba, kerámia kondit cseréltem benne illetve több feszt is mértem.
+24V illetve +127 V jelen van.
Rajzot próbáltam keresni hozzá de sajnos nem jártam sikerrel mert itt el akadtam.
Nincs fűtése illetve a +200V is meg van.
De tovább nem jutottam vele.
Üdv Istvan78
