KARCHER CTV6228VT-1-
TV - EPROM
394.0byte
EPROM
Looking for similar karcher manual?
    KARCHER CTV6228VT1 CTV 6228 VT CTV6228VT
Grundig CUC6330 függőleges eltérítési hiba
Szevasztok van itt ez a fentebb leirt tv,ugy nézem meghalt a TDA8174W,esetleg lehetne e valamivel cserélni,mert ilyenem nincsen,és megkellene csinálnom,mert megőritenek a focival.
Orion LCD pif22-dled /17mb62/ csak villog a led
Sziasztok! Hálózatba dugás után csak a megszokott ütemben villog a stby led és nem áll be készenlétre.A tápok jók. Ehhez kérném a segítségeteket. Köszi: Laci
HYUNDAI TF2107HU
T.kollégák! Fenti tv memória mentését keresem !A készülék TDA9361PS/N2/5I procival és 24C16 mem icvel szerelt.
Beko 11.2 hangmodul javítás. Becsapott, de megoldottam. Csak elmondom a szívatás lényegét.
Szevasztok Kollégák! Sorvégtranzisztor zárlattal került hozzám a TV, aminek az oka a visszafutás kondenzátor hibája volt. De mondta a tulajdonos, hogy olyan gond is van, hogy halk a hangja, de ha az antennadugót megmozgatja, akkor megjavul. Tehát szerinte valahol a dugó körül kereskedjek. Magyaráztam, hogy PLL, meg hogy behúz, vagy nem húz be. A tuner mellet van a hangmodul, gondoltam forrasztási hibára. Kiszedtem a panelt, végigforrasztottam. Visszadugtam, és láss csodát, ezt követően a TV meg sem nyekkent. Mondom az okát. A kvarcok alatt is van forrpad a felső oldalon, nem csak hátul, de nem látszik, mert a fémház túlfedi. Na most. Amikor végigforrasztottam a panelt az ón átfolyt a lyukgalvánon a másik oldalra, és a kvarc fém teste összezárta a két kivezetést. Csak hát nem könnyen jöttem rá. Végül is a panel nem lett teljesen tökéletes, kábel TV-ről az egyik csatorna jó, a másik kevésbé. Elfogadták, és elvitték ebben az állapotban a készüléket. Ha lett volna több idő, és lehetőség, akkor lehetett volna még a kvarcok körüli kis kapacitások változtatásával javítani ezen az állapoton. A TV: MODEL NR 28P2TL2-NXD Panelen szitázva: 6SZ.190-V8, ez a 11.2 egyik változata. A hang panel: 11.2 NICAM DOLBY BG 7RS 175 90900067. Az IC-k: TDA9875; TDA8917; TDA7052A; SAA7710T/104 SMD. A kvarcok: Q301 24.576MHz; Q302 36.864MHz. Lehet, hogy a tapasztaltabb kollégáknak nem érdekes az eset, Tőlük elnézést kérek. De hátha lesz olyan kolléga is akinek talán érdekes lesz. Üdvözlettel: Pista.
