Üdvözlök mindenkit ! Új tag vagyok és lenne kezdésnek egy kérdésem .De mindenek előtt az U20 csapatunk bronz lett!!!!REMEK volt a meccs!!! Szóval a kérdésem Magyar ORION J2127mtxs szervíz módja hogy van? Köszönöm a segítséget
Van egy daewoo DTA-21Y1P típusú televízióm.
Olyan hiba állt elő, hogy sem a távirányítóval, sem a kezelőszervekkel nem lehet bekapcsolni.
A főkapcsolóval történö bekapcsoláskor az előlapon lévő kétszínű led először sárga (mindkét led világít), majd zöld, utána megint sárga fényre vált és így is marad. Úgy emlékszem, amikor jól működött készenlétben piros üzem közben zöld fénnyel viágított. Mielőtt bármihez hozzáfognék arra lennék kíváncsi a tapasztaltabb forumozóktól, hogy ez jelent-e valamit amin el lehet indulni.
Köszönöm.
SZIASZTOK!
A fenti tip. Philips LCD tv bekapcsolásakor a kép megjelenik 2 másodpercre aztán elsötétül, kép eltűnik. Hang megmarad.
A tápfeszek nem esnek le terhelésre. A master inverteren felvillan a kék LED amíg van kép.A csövekre gondolok...
Köszönöm a segítségeteket.
Vasmacska
Üdv urak!
Nagyjából rendbe tettem a gépet,de nem tökéletes.
A táp szekunder oldalán voltak vacak elkók,többek között az 5V szűrője is.(2200uF/6,3V)
Ezen kívül a függ tápnál is.
Most már minden megy rajta,csak nem hajlandó készenlétre kapcsolni.Kikapcsoláskor levált pirosra,majd szép szabályosan kb 1Hz-cel villog pirosan és zölden felváltva.A sora és a függje tovább megy,de a kép és a hang eltűnik.PR+ vagy kikapcs gombbal azonnal előjön a képe.
Itt egyenlőre félretettem,van más javítani valóm is.Találkozott valaki ilyennel?
