Hozzám kerül majd a jövőhéten a fent nevezett LCD TV azzal a hibajelenséggel,hogy bekapcsolás után azonnal max 1-2másodperc múlva kikapcsol.Vagyis bekapcsolás előtt világit a piros készenlétet jelző kis led,bekapcsolás után világit a kék bekapcsolást jelző led de utána azonnal ki is kapcsol.Mivel még nincs nálam így első körben amit elmondtak róla az alapján próbálok infót gyűjteni,hogy mi lehet az oka illetve merre is kezdjem majd el a hibakeresést illetve a hiba lokalizálását!
UI:Chassis:EFC031E ,26colos változat a fent említett készülék!
Amin nagyon meglepődtem ahogy nézem a nálam lévő papírjait mert azt elküldték anyósomék,hogy adtak hozzá rajzot is :fun:  De ha jól láttam meg van a Tanyán az SM  :lol:
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!További szép napot!
Üdv:morfeus
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a CCFL gép. Teljesen véletlenszerűén kikapcsol, majd vissza. Néha stby-bol magától bekapcsol. Lenne ezzel Valakinek tapasztalata, mi lehet? Kösz
Szívok ezzel a tv-vel. AS15 csere volt, ami egyértelmű. Utána néha kikapcsolt, el se indult stb. A tápot átforrasztottam, s minden ok lett. (bár most utólag inkább gyanúzok a kontakt hibás táp és main összekötő kábelre..
A TV nálam szuperül megy. Elvitték. Majd visszajön, hogy fél óra után zúg a tv, s hdmi-ről zöld a kép. Kipróbálom, nálam megy hibátlanul, s mind a 4 hdmi OK.. Elmondom.. Háát. Nem fél óra, 5-6 óra után volt hangja, s a hdmi fél óra után volt zöld. OK.. Bevittem a gyerek szobájába, ott van HDMI-s media player. 2 órán át ment, természetesen full hibátlanul..
VISZONT.. A tv hátulja k. meleg volt. a VGA csati a mainboardon szinte forró volt..  Szétkaptam, a mainon megmértem az elkókat, elvileg OK.. De nem egyértelmű, mert a tápban kerámia kondik végzik a piszkos munkát a nagyfrekis táp miatt.. Összedobva elsőre megint nem indult, a kábel átmozgatásával ok, ezért gondolom, lehet a kábel kontaktos.. NA mindegy..
5 perc, s már forró a proc a lapon.. Nem a hűtőbordás FHD 100Hz-es PNX5100, hanem a hűtőborda nélküli PNX8543, pedig még csak nem is dolgozott sokat, nem volt semmi rádugva, csak a fekete kép volt, meg a menürendszer.. EZ normális? 5 perc alatt szinte forró lett.. A TV nálam megy órákat, de ha mondjuk nem ekkora nyílt helyen van, hanem pl egy polc alatt félig a szekrényben, hihető, hogy felforr.. Valakinek van ezzel tapasztalata? Van otthon egy másik ugyan ilyen mainom, tesztre, az is forró lett.. De lehet az is hibás.. Csak ez így már gyanús..
L
Sziasztok! Beszereztem Pic1 számítógépről programozható távirányítókat. Problémám a következő: SCOTT CTX26 LCD tv/dvd player tip. készülékhez akartam használni. Egyedül a DVD837 kódjára reagál,de ott sem minden gombhely. Azt látom, hogy az 5 számjegyes kód első számjegyénél nem tesz külömbséget. SCOTT tipusok között az első számjegy lehet 1, 3, 7és A. Nálam mindnél 9, de a tipus és gyártó is marad a helyesen kiválasztott. Ha valaki közületek használja ezen távirányítót, tudna valami tájékoztatást, ez természetes-e, vagy esetleg a számítógépem tréfálkozik velem? Esetleg eme tv-nek(kb 6éves) a kódja nem szerepel a listán? Segítséget köszöszönöm és elnézést a hosszú lére eresztett szövegért,nem tudtam rövidebben leírni. István
