Üdv. mindenkinek. Már azt hitem hogy az ezek a vestelek már nem tud újat mutatni , de tévedtem , mert itt van egy 11ak30-2 aminek olyan e kép min ha képcsöves lenne , mosott fókuszálatlan kép , zászlósodnak a színek , a g2 emelésével nem javul , a a katódokon 110-140 V a g2 állásától függően . Képcső mérve 100% , külső tápprol fűtve egész 8,5V-ig nem változik a kép . Még ami érdekes a képcső vezérlés STV 5112 hol ott minden rajzon tda6107 , de még a szerviz menübe sem tudtam belépni (menü4725) , hogy meg próbajak vissza venni az RGB vezérlésből. Valami ötlet ?
2011, July 27 - 12:54
#1
Szia.
Én is a sületlenségre szavazok.
A G2 kondiát emeld ki,és kapcsold be nélküle!A memó IC-t sajna cserélned kell,ha nem enged be a szervízmenübe,ide előre programozott IC kell!Egy elíródott IC-től sok érdekesség lehet,inkább ezt cseréld előbb.
Üdv:Endre
Szia !
Ha a G2 változik állitáskor,akkor én is a szüretlenségre szavazok.
Miki.
Szia, mára elég volt ebből a dögből és egyelőre pihen a polcon mind egy befejezetlen szimfónia (szóltak hogy majd 3. lesz pénz , addig csak valami kisül). Nos hogy katód feszültség változik a G2 állásától függően az szerintem nem szűretlenség , hanem fizika .Azért egy pillanatra fejemhez kaptam mikor stevpapa kérdezte a G2 szűrését mert azt nem ellenőriztem ,de így utólag az is jó.
Fülesmester csatolmányait át néztem azt ara jöttem rá , hogy a vezérléssel van gond . A zöld katódon kb. 2x akkora jel van mind a másik kettőn (szkóp tesztgenerátor ) és gondolom azért virít a zöld . Az stv5112 bemenetén is már 2x nagyobb a zöld szín mind a többi és egyen fesz. is kb. 1V nagyobb .
Szia !
Sajnos a G2 változása ,csak akkor fizika ha jó a potméterje,viszont ha szakadt, akkor már Mér-tan :beee:
Föur; 2 sör! :-)
Kari
Szia !
Akkor a képcsőpanelen a zöld szinhez tartozó ellenállásokat mérd át.Lehet a proc nem látja mekkora a G áram, R904,R905 és D902 cserével.
Nézd át a csatolmányokat!
Fülesmester
Szia. Esetleg sorkimenő hiba. Volt hasonló hibám, hogy a sorkimenőn a fókusz potit tekergetve változot a kép fókusza, csak nem eleget.
Hali!
Képcsőfoglalat hülye 5let???
Pityesz
Szia .Nem is annyira hülye 5let mert nekem is eszembe jutott és ki is cseréltem , de hogy tuti legyen a dolog időközben rádugtam egy másik csövet is , és szintén zenész.
Szia
Videó végfok táp rendben van ?
Üdv Stevepapa
Szia . nem írtam , de természetesen a tápok leellenőrizve , a fókusz is állítható ( van egy pont amitől jobbra -balra csak rosszabb) és inkább olyan a jelenség mind mikor emisszió szegény a cső és (vagy túl kevés a g2 )és színes árnyéka van a képnek , a ff képnél színegyensúly rossz és zöldes a kép .
Szia! Azért ráakaszkodnék szkóppal a videovégfok tápjára,amit Stevepapa is javasolt. 190-200V körül kell legyen valahol. Ha jól emlékszem a sorkimenő tápkivezetése és a kollektor kivezetése közti tekercs van megcsapolva,tehát az RGB tápot a sortáp+a tekercsen keletkező feszültség összege adja,a dióda után. ha ez szűretlen akkor pont ilyen hibát produkál a tv. Sok sikert,üdv!
Szia
A G2 kondiját gondolom cserélted, lehetne trafó hiba. Ennek ellent mond a service menü elérhetetlensége, vagy több sebből vérzik a szerencsétlen. A F.mester csatolmányait nézd át segíteni szokott.
Üdv Stevepapa
