Köszön!
Keresek megvételre TR-0619-es wobblerszópot
lehetőleg mérőfejjel.
Elköszön!
Valamint nem a javítási topikban keres alkatrészt!
Tisztelt Kollégák,Fórumozók!
Segítségeteket szeretném kérni a fenn megnevezett LED tv javításához! Bekapcsolás után egy pillanatra megjelenik a SENCOR felirat a kijelzőn, majd készenlétbe kapcsol a készülék. Ebből az állapotából nem lehet újraindítani, nem reagál a távirányítóra ill. a kezelőgombokra sem. Ebben az állapotában hagyva időközönként a készenléti led villan egyet.Áramtalanítva és újra bekapcsolva ismétlődik a jelenség.
Gondoltam hibás valamelyik LED a háttérvilágításból. Nosza gyorsan szétszedtem a háttérvilágítást és leteszteltem a 6db egyenként 6ledet tartalmazó szalagot. Sajnos ez a tippem nem jött be. Minden LED tökéletesen azonos fényerővel működik. Következő lépésként írtam egy flash memória tartalmat ez sem hozta meg a várva várt eredményt!
Amennyiben van valamilyen ötleteket a javítással kapcsolatosan úgy osszátok meg velem az infót!
Köszönettel: kerekguriga
Üdv. mindenkinek. Azzal kezdem, hogy nem vagyok tv szerelő. A problémám a következő: A címben említett szerkezet 15-Celsius alatt nem hajlandó elindulni, csak nagyon halk sercegés hallható, látni viszont nem látható a hang forrása. 15.1-Celsius felett pöccre indul. Hideg környezetben a sorvég környékének melegítésére indul el a leghamarabb.(hajszárító) Vizuállisan nem látható hiba, egyéb baja nincs a tv-nek, így megy már vagy kétéve. A kérdésem a következő: a masina kb 20-25 éves,( a sajátom )mi lehet a baja érdemes e piszkálnom vagy szakember, vagy gyűjtsek másikra? ( tranyók-kondik-ellenálások cserélye nem okoz gondot, de a műszerezettségem megáll egy multiméternél.
Hi!
Tudnátok segíteni?
Technika VES500UNVA-2D-S04 kijelzővel 17IPS71 táppal a LED driver chip felrobbant....
MP3394S van benne.
A kijelzőben ilyen EDGE van, a sorokat bevizsgáltam szétszedés nélkül, mennek.
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-TV-LED/LED-podsvity/LED-podsvit-EDGE-627mm-LED-Backlight-edge-627mm-36-LED-23339375-30086915-d126915163
Kicseréltem a drivert , a gyanús forrasztásokat átforrasztottam, elindítottam , megy a gép.
Mitől ment tönkre a chip?
Kösz
