I greet you with respect, sorry for the trouble, I would be interested if you somehow have a software available on usb for an AKAI AKTV4329M SMART TV that starts with the logo, then freezes and stops. Thank you very much!
Ha a G2-t feltekerem akkor kis pont van a képernyő közepén, ennyi a gondja.
A csövét elvinnék.
Érdemes belemenni a javításba szerintetek vagy ha viszik a csövet bontsam
szét az egészet utána?
Köszi a tanácsokat :)
Pityesz
Egy Beko gym. 11AK19P tip. tv-vel van szerencsém  kínlódni. Kezelő proci: SDA555X- A14. Sorvégtr. BU2508AF. Az eredeti hiba: nem lehet bekapcsolni. Ezt meg is oldotta a C829 47uF 160V cseréje. A bekapcsolt állapot persze mindössze talán fél percig tartott, ezután ugyan be lehetett kapcsolni, de nagyfesz. nem volt. A sorvégtr. emitteréről a két átkötés forrasztása rossz volt. Ez is rendben. Újabb bekapcsolás, a BU azonnal zárlatos lett. C626 9,1nF csere, leellenőriztem méréssel és szemrevételezéssel a szóba jöhető kondikat. Mind jó. Megmértem a sorvégtr. vezérlő jelét /az új BU kollektora nem volt beforrasztva/. Ezt is elfogadhatónak találtam. A sorkimenőt is megmértem egy HR műszerrel. Hibátlan. Ezután újabb bekapcs. és újabb BU ment el az örök vadászmezőkre. Itt megállt a tudományom, pillanatnyilag tanácstalan vagyok. A gép különben ez nagyon régi ügyfelemé, különben nem foglalkozom vele.
Ha valamelyikőtöknek van ötlete a továbbiakat illetően, előre megköszönöm a segítséget.
Üdv.  hegejani  :szetver:
Adott 2 TV. Márkájuk lényegtelen. Mindkettő működik, de a sortrafójukon van egy-egy rés, amin jön ki a delej. be lehet valamivel ragasztani?
