Beko gym. tv. 11AK19P. Sorvégtranzisztor zárlatos.
15 posts / 0 new
hegejani
hegejani picture
Egy Beko gym. 11AK19P tip. tv-vel van szerencsém kínlódni. Kezelő proci: SDA555X- A14. Sorvégtr. BU2508AF. Az eredeti hiba: nem lehet bekapcsolni. Ezt meg is oldotta a C829 47uF 160V cseréje. A bekapcsolt állapot persze mindössze talán fél percig tartott, ezután ugyan be lehetett kapcsolni, de nagyfesz. nem volt. A sorvégtr. emitteréről a két átkötés forrasztása rossz volt. Ez is rendben. Újabb bekapcsolás, a BU azonnal zárlatos lett. C626 9,1nF csere, leellenőriztem méréssel és szemrevételezéssel a szóba jöhető kondikat. Mind jó. Megmértem a sorvégtr. vezérlő jelét /az új BU kollektora nem volt beforrasztva/. Ezt is elfogadhatónak találtam. A sorkimenőt is megmértem egy HR műszerrel. Hibátlan. Ezután újabb bekapcs. és újabb BU ment el az örök vadászmezőkre. Itt megállt a tudományom, pillanatnyilag tanácstalan vagyok. A gép különben ez nagyon régi ügyfelemé, különben nem foglalkozom vele.
Ha valamelyikőtöknek van ötlete a továbbiakat illetően, előre megköszönöm a segítséget.
Üdv. hegejani :szetver:
Gépklinika
Gépklinika picture
Gratula a trehány munkádért...
Mivel a forrasztási hibákat is csak harmadik nekifutásra vetted észre és sortápot sem mértél táp javítás után, ezért te inkább ne javíts! Azt nem a te módszereddel kell!
De amint írtad volt tele vagy műszerrel, hát ülj neki tanulni! Miután megtanultad a hibakeresés és javítás metódusát, nem is fogsz 3x nekifutni egy forrasztási hiba felfedezésének...
No meg még azt sem tudjuk milyen cső van benne, az eltérítő nem-e szenesedett el?
Vote up!
You voted ‘up’
hegejani
hegejani picture
:) hegejani
Köszönöm a jó szándékú figyelmeztetést. Őszintén mondom, hogy ezekből a 11AK... típusú készülékekéből már nem egyet javítottam az elmúlt tíz év alatt. Nem említettem, hogy megmértem a sortápot, mert úgy gondoltam, hogy ez az 1X1. Második lépés mindig a kontakthibák keresése, ezt tartom a legfontosabbnak. Tekintettel arra, hogy a javítást soha nem azzal az eltérítővel végzem, ami az eredeti készülékben van. Mindenesetre köszönöm bizonyára jó szándékú figyelmeztetésedet.
Üdvözlettel: hegejani.
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha nem adsz meg minden infót, hát magadra vess!
Tehát a táp már atomstabil és mégis kilövi a tranyót. A NF trafót jónak mérted a HR mérővel. Gondolom csattogni sem csattog. (Azért még lehet rossz.. Néha biza előfordul)
Az impulzus kondik imádnak szívatni. Az eltérítő csatlakozó gondolom nem KH-s. Panel repedés sem lehet már sehol.
Akkor 2 dolog marad. A kondik vagy a meghajtás rossz vezérlő jelet ad. Más már nem lehet.
Vote up!
You voted ‘up’
boros.karoly0923
boros.karoly0923 picture
Nem az én műfajom, hogy hozzászólásokat minősítsek, most még is megteszem.
Szerintem, nem azért fordult hegejani a fórumozókhoz, hogy a gépklinikától
ezt a választ kapja. Éppen azt a hibát akarta elkerülni, amibe a gyakorlat hiánya miatt bele is esett. Szerencsére, a többi fórumozótól a segítséget meg is kapta.
Károly
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika picture
Már ne is haragudj, de aki ennyi év szakmai gyakorlat után a forrasztási hibát nem veszi észre az vagy vak (sajnálatos, de nem tudom meg gyógyítani, tehát ne javítson tévét) vagy nemtörődöm trehány (ha ez, akkor ne nyúljon semmihez) vagy pedig felületes (egy szakember?)
Esetleg te tudsz más okot?
Vote up!
You voted ‘up’
boros.karoly0923
Üdv: Elnézést kérek tőled. Igazad van. Nem néztem utána bővebben, és így értem is a felháborodásodat !
Károly
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Vajh, miért, milyen jogon háborodhat fel valaki ! Könyörgöm , ez a fórum a tagoknak, egymásért, egymás segítségéért van. Nem ??? Hogyan lehet, hogy egyes nagyon kedves "segítőkész" társak (?) otromba módon azonnal valakit legázoljanak??? MIÉRT??? segíteni, segítséget kérni "jött ide " minden fórumtárs! Nem azért, hogy a kérdése, kérése feltevése után, egyes, a neten jól értesült emberek. "Élből" lehülyézzék, ez méltatlan egy szakmai fórumon. Méltatlan eltűrni ilyen tagokat a többség terhére, szerintem mem ilyenek vagyunk.... remélem. Miért nem lehet udvariasan felhívni valaki figyelmét arra, valamit kifelejtettél, nem nézted át figyelmesem, stb. Ez borzalmas !!! Emberek vagyunk, mindenki tévedhet, hibázhat, honnan veszik egyesek, hogy azonnal visszaküldjük az anyjába. "Mi okosak", jól értesültek mindent tudók???
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Még most se néztél néztetek utána rendesen, mert egy hetven éves szakiról beszéltek ilyen "kedvesen"!
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika picture
Akár 70 éves, akár 20 az elhallgatott tények és a trehány munka ezt hozta fel belőlem.
Néha én is hülye módon mellényúlok, de akkor biza vállalom, hogy hülye vagyok. Hamut szórok a fejemre és gyorsan összeszedem magam, mert meg kell élni!
Egyébként is! Fülesmester itt alant már majdnem egy hete kiírta, hogy ez VESTEL. De még mindig BEKO-t olvasgatok....... Tehát vélemény?
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
A 11AK19P VESTEL sasszi, és nem Beko. A rajzát is így keresd!
Van olyan műszered, amivel üzemi feszültségen (1,2kV) tudsz mérni kondenzátorokat?
Ha nincs, akkor inkább cseréld ki: C611, C610, C626, C630
És jobb, ha cseréled a D611, D612 diódákat is
Nem lehetséges, hogy hamisítvány tranzisztorokkal próbálkozol?
Fülesmester
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
hegejani
hegejani picture
hegejani
Köszönöm a segítséget. Sajnos ezeken már túl vagyok, de megpróbálom még egyszer.
Vote up!
You voted ‘up’
nagypapi
nagypapi picture
A sorvég táp mennyi?
Üdv:Endre
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Tegyél égőt a BU helyére és füstjelekkel mutatja a hibát, ha nem akkor mérni tudsz. Sortáp rendben?
Valamelyik kondi a tranzisztor környékén zárlatos. C610-611-626-613 és nem sorolom, ellenőrizd őket.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
A vízszintes eltéritő körében nincs még valami forrasztatlan? Alaposan nézd át a forrasztásokat.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
