Szevasztok
Honnan lehet megtudni hány éves az adott készülék,ma fogadtam hogy ez a GRUNDIG ST70-169/9TOP CUC7951 idősseb20 évnél,hanem együveg jó konyakom bukta.
Került hozzám egy Thomson 29HD55N /ICC11/EU/ Tv azzal a hibával, hogy a LED folyamatosan villog, mást nem csinál. Kicseréltem az eepromot-ot /24C16/ egy olyanra, amit éppen otthon találtam. Az eeprom "előéletére" pontosan nem emlékszem, de lehet, hogy valamilyen Thomsonra volt valamikor régen megírva. /Esetleg megírta magának az eepromot-ot?/ Ezzel a készülék beindult, kért nyelvet. Egyik kérdésem, hogy ez a készülék nem tud magyarul? Angolra állítottam, és a következő oldal a hangolás volt. Megkereste az adókat, majd be is jött a kép, és a hang is. Főleg a felső vonal nem teljesen egyenes, jó lenne belépnem a service menűbe. Tanítható távirányító van csak hozzá, be tudok belépni a service menűbe ezzel a távval? Ha igen, akkor hogyan?
Köszönöm. formasu
Keresnék a címben említett típusú alaplaphoz, EEPROM és SPI tartalmat. Mellékeltem egy képet is az alaplapról, hátha valaki jobban felismeri.
Sikerült tartalmat szerezni (Amit feltöltök ide). El is indult a készülék de a COF chipek DC-DC convertere nem hajlandó indulni.
COF chipeken nincs zárlat tehát marad a DC-DC chip hiba, ami beszerezhetetlen.
Üdv.: Irkax
Érdeklődnék, hogy a fenti tv-ben milyen sorkimenő kell?
A sorkimenőre az van írva OREGA40337
A sasszi TX807C
A hqvideoban van egy csomó fajta, de nem tudom ebbe melyik kell.
A váaszokat előre is köszönöm
Köszi mindenkinek, én nem néztem meg elég figyelmesen, csakugyan a végén ott a 2 szám, mégpedig 38
Már meg is rendeltem
