A Fent említett TV-vel, már bajlódok egy ideje. Nincs másfél éves és már behalt.
Bekapcsoláskor mindent rendben csinál, hang van, kép nincs, csatornákat, hangerőt, lehet állítani. Standby ok.
Úgy néz ki, kevés a nagyfeszültség. Végigmértem 200V helyett 150, 6V fűtés helyett 3.4V, a nagyfeszültség olyan kevés, hogy a pipa mellé tett finom papír meg sem libben, vagy alig.
A Sorkimenő cserélve, a sortranyó cserélve, az impulzus meghajtó tranyo cserélve.
A B+ szűrőkondi cserélve. ESR-ek rendben.
Az impulzus panelon már mindent ellenőriztem. (Lopt-teszter, cap-mérő, esr-mérő, ellenállások, diódák.)
Mérések: Műszer állás 1V/div 10uSec
HDrive jel:
A fűtésen mért:
Vajon mi lehet szerintetek a hiba? Nekem már kezd elegem lenni belőle.
Köszönöm, előre is.
Nativeelco
Elakadtam címbeli TV javítása közben, ehhez kérnék segítséget. A jelenség a következő: készenlétből a TV nem indul el, illetve elindul annyiszor ahányszor a program +/- al elindítom. De a sorvégfok gondolom vezérlés híján (?) le is áll. Tehát akárhányszor indítom mindíg indul, de rögtön le is áll. Készenlétben a tápok meg vannak, és indítgatás közben sem esnek jelentősen (pl. a sorvégtáp 120 V -ról 115 V-ra esik). A tápban a kondikat ESR mérővel átnéztem, kirívó ESR érték hibát nem találtam.
Bármilyen segítséget előre is köszönök: Bagoly69
Jó estét .A készülék be indul,a képcsö felsö felén megjelenik a kép és az után ki kapcsol.A sor transzisztor ki emelve és egy égövel beforasztva be kapcsoláskor a táp 30 v-al indul,skis idö mulva 108 v-ot mérek de az után kb 30 másodperc után készenlétbe megy át.Még meg emlittem hogy a 2sc2482 transzisztot kolektorán 67v-tmérek.A rajzot letöltöttem de a rajzon a fügöleges icé tda 8177 és a valoságban stv9302b.A tápban az elkokat kicseréltem de semi változást nem történt.Dioda a b vonalon jó,de mérésre nem sok idöt ad a készülék.Véleményeteket szivessen várom Lajos
LK-SP412002B táp panelen Q1=SVF7N80F (7A, 800V); Q3=MDF12N50B (11,5A, 500V).
Betehetek-e helyettük pl. P6NA60FI-t (6A, 600V)?
Előre is köszönöm.
