KAWA 25A8G
TV - EPROM
423.0byte
EPROM
Looking for similar kawa manual?
    KAWA 25A8G 25
LG 42LB580V frissítés keresés.
Keresnék a fentibe egy frissítést, a benne lévő 04.04.27.
Ezzel a You Tube keresés beírása nagyon lomha, a betűk beírása néha percek kérdése. Más minden ok, hátha segítene rajta.
Köszi !
SAMSUNG CW-29M64V sasszé KS3A vízszintes csík ,MEGOLDVA
Jó estét mindenkinek! A hiba vízszintes csík volt. Az IC301 LA7845 ki volt durranva,a D402 táp dióda zárlatos volt, az R424 tápellenállás szakadt volt, a fólia amelyik a D402 felé ment felégett,a D203 zéner zárlatos volt Ezeket kicseréltem,és még kicseréltem a táp kondenzátorokat mind:C302, C307, C402, C404. Megjött a kép, viszont az IC nagyon melegszik.Pár perc után süti a kezem a hűtőborda. Ez normális ennél a tipusnál, vagy van valami módja a melegedés mérséklésének? Köszi előre a segítséget. dínó
grundig cuc1982 elindul/leáll
Szép estét mindenkinek. A címben szereplő lappal szerelt tv -hez kérnék egy kis segítséget. Hibajelenség : Bekapcsolom stby van elindul majd leáll. Feszek rendben vannak. Hátha már volt valakinek ehhez hasonló hibája. Szívesen fogadok bármilyen ötletet. Köszönöm előre is mindenkinek a segítséget. Üdv: András
SHARP LC 32DH65E LED TV nehezen indul
Üdvözlöm a Tanyásokat! Standby állapotból hosszú idő múlva tér észhez a fent említett TV.Amikor már feléledt,akkor már hibátlanul működik.Ilyenkor,ha kikapcsolom és kb.15 percen belül újból bekapcsolom, akkor egyből indul.Viszont hosszabb kikapcsolt állapot után, már jelentkezik a hiba. Két eset fordul elő. Bekapcsolom, ezt követően eltelik 1-1,5 perc, amikor se kép se hang, csak a power LED világít: A) eset: ezt követően jön először kép és elkezd működni, ez a jellemzőbb (előtte csak a zöld power LED világít, sem kép, sem hang nincs. B) eset: a bekapcsolási gomb megnyomását követő 1 perc után a power LED állandó világító zöldről zöld villogóra vált. Továbbra sincs se kép, se hang, csak villog a power LED. Ez 5-ből 1-szer előfordul (hetente 1-2 alkalommal). Megoldás, ekkor a tévét teljesen áramtalanítom, várok legalább egy percet, majd újra áram alá helyezem, bekapcsolom. Ezt követően egy perc után megjön a kép és a hang, minden működik. Mi okozhatja a fent említett hibát. Segítségeteket előre is köszönöm. Pistili
