Adott az első képen látható tv, elég sötét lett a kép, na sebaj.
A sorkimenő hiányzik belőle, ha igaz akkor HR6024 lenne???
Képcső Videocolor A67-711X. Ez természetesen rámérve tökéletes állapotú. Több mint 1 miliA.
Sajnálatos módon, hogy hol tűnt el nem tudom, lehet már így került ide, de hiányzik a komplett képcső panel is :(
A demagnetizálót is lenyúlták....
Összességében mi a véleményetek, ha került bele trafó, ami pl. nálunk is van és tényleg az való bele amit írtam, akkor képcső panel lenne valakinél, vagy egyáltalán érdemes belefogni, van más jellegzetes hiba ami miatt már nem szabad?
Nem, nem azt szeretném hallani, hogy régi, dobd ki!
Hanem szakmai tapasztalatokat, ötletet, bármit :)
Szeretem ezeket a gépeket, csak akkor szedném szét ha abszolute kevés az esély a megmentésre, mert akkor képcső megy padlásra, doboz tüzifa, stb :)
Pityesz
I have this TV equipped with the source BN44-00134A.Tv does not start, it is heard how the relay is continuously coupling and disconnecting. The stable voltage drop is STB = 6.5V, P-ON / OFF varies between 0.2-2.5V in normal operation = 2.6V) PFC between 360-385V (when going is 382V). All electrolytes, secondary-primary, have been changed, except the 220uF / 450V which is ok. In this state, if measure the voltage on the pins 1-2 to optocoupler PCS802, the relay stay connect and tv work normally . I have replaced the PCS802,801, the ICS 802 (KIA431), the QP803, the QS801, the QS802 checked. If I stop it(unplugged) and I restart the tv in a few minutes, it works normally, if I leave it a little longer, the defect returns. Any suggestion is welcome, I do not think it would be the problem with the mainboard. Thank you!
I attach the power supply+ inverter schematic model BN44-00134A
Valakinek van esetleg egy eeprom tartalom a fent nevezett készülékhez?
Előre is köszönöm.
Adott egy ős samu TV...LW46G15W
http://www.freeweb.hu/micilacko/samu46kep.jpg
A TV nem indult. megtaláltam szerencsére, az egyik tán flash volt kontakthibás.. A szar pákámmal összeküzdöttem, a TV megy... A Kép tán jó, bár mintha lenne rajta 1 kij fátyol, bár régi a TV, lehet ez ilyen... A FŐ baj, hogy az osd hibás.. Csíkos.. mint a képen.. Mi lehet az oka??? Ráadásul csatornaváltáskor kattog a hang is.. Sőt, most épp adás közben is 2-3 mp-enként 1 piti kis katt...
Valaki találkozott már ilyennel??
Köszi
Laci
