Most 1 másik lapos. Készenlét van3.3V és 5V. Indításkor
kék LEd halványabban világít és a 13V megjelenik az SG3525 (cserélve)13-as és 15-ös lábán.Viszont a 11 és 14 lábon nincs vezérlő jel.A Q810 C-án 5V tehát nem tilt a táp.A táp újra kondizva, C877-878 jó volt, de cserélve.A pufferon 308V.Az üzemi táp kimenetén semmi.Mi a fene lehet még?A segítséget előre is köszönöm.
Jó estét kívánok kedves Kollégák!
Áramszünet után követi el a fenti jelenséget. Két púpos elkót találtam.
Egyet a táp szek. Vg 15V-os ágában, másikat az Y-board-on.
A szervíz manuál utasitásait követve kiderült, az alsó Ybuffer terhel.
Mondjuk kézrátéttel is kiderült, mert két hűtőborda tűzforró, vízhólyag lett a vége.
Az alsó buffert kiiktatva a táp ciccegés megszűnt,de fény továbbra sincs és hiányzik a Vscan -185V.
A DC-DC SMPS panel CN2 csatlakozót kihúzva megjelenik a -185V.
Jó kérdés:) Hibás e az Y-board és a felső buffer megúszta-e, PDP kijelző sérülhetett?
Esetleges beszerzési forrás is érdekelne.
Y-board: LJ92-01200A
Buffer: fölső LJ 41-02760A,alsó LJ 41-02761A
A kijelző: S42AX-YB01
Köszönöm, üdv,kovi
A fent említett Philips Philetta 36 de Luxe 14B413/19 elég régi kis, hordozható fehér-fekete tranzisztoros TV, két ellenállás elégve R231 csak a barna csík látható(1....), R232 csak a piros-piros csíkok láthatóak(22...), ezeknek az értéke: az R231 megoldva 10 omos ez a +B(10,3V)-ra csatlakozik ezen az ellenálláson keresztül kap betáplálást a sormeghajtó tranzisztor Emittere, az El-kók is cserélve a környékén ami okozhatta a bajt, BC327 zárlatos, cserélve . A kollektoráról a driver meghajtó trafóra és az R232 megfejtve: 2,2k ellenállásra cseréltem . elindult az öreg készülék! Tökéletesen műxik! Kisebb képméret szabályozás a potmétereken és kész.
Link: http://www.radiomuseum.org/r/philips_philetta_36_de_luxe_14b41.html
Nem elég írni, olvasni is kell tudni!
A címben említett tv áram alá helyezés után bekapcsoló gombra reagál, relé a tápon kapcsol, majd el kezd szépen "lassan pulzálni" (villogni) pirosan a led, de itt meg is ragad, nem megy tovább! Táppanelen minden táp megvan és a mainboardon is. Ami fura, hogy a MICOM a mianboard tápokat bekapcsolja (POWER_ON/OFF2_1, POWER_ON/OFF2_2), viszont nem kapcsolja be az LVDS tápot és a háttérvilágítást sem és a SOC_RESET magas.
Kifogytam az ötletekből, valakinek esetleg valami ötlete, tapasztalata?
