Mindenkit üdvözlök.
Kérek segitséget. DAEWOO DTU29G2 TV SZERVIZ MENÜBE LÉPÉS. bELÉPÉSI utasítás.
Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Lehet ezzel valamit kezdeni, pl. szerviz menüben állítani az AGC-n? Helyszínen kéne megoldanom. A digi szerint boxot kéne csatlakoztatni+HDMI, de azt nem adják ingyen ezért szeretne az ügyfél más megoldást. Esetleg tudja valaki boxot lehet-e kapni amivel kiváltható a digi eszköze? Nem kellenek a kódolt csatornák.
Egy kis "retro" :) Valaki esetleg emlékszik még? Jó helyen vannak a képcsőpanelról jövő vezetékek? Szerintem nem,de nem tudom az eredeti helyét. Jelenleg az egyik a kontraszt poti közepén,a másik pedig a kontraszt poti (felső) végén ahonnan a 150ohm-on keresztül jön a KF-ből a video-jel.
A rajz szerint,az egyik a kontraszt poti közepe,ez stimm. A másik vezeték földre megy. Szerintem pont a kontraszt poti másik végén kellene lennie annak a (fehér) vezetéknek,mert hogy az megy 270ohm-on keresztül a földre... de ha úgy teszem akkor semmi sincs csak fény+visszafutás.. hiába forgatom a csatlakozót a képcsőpanelon.. semmi.. A jelenlegi állapotban is csak úgy van kép,hogy megforditottam a képcsőpanelon a dugaszt.. tehát a látott kép igazából a fehér vezetékről jövő video-jel (a oti felső vége),amely szerintem nem lesz jó,nem is lehet szinkronizálni.. Ezért szeretném tudni hogy a vezetékek hová mennek eredetileg.
A KF-nek pozitiv és negativ kimenete is van. A szinkronjel leválasztónak pedig az invertált videojelet kell kapnia. Amit én "vettem le" az csak a kontraszt poti felső pontja lehet. (fehér vezeték) A poti közepén semmi jel sincs.. a poti nem szakadt,és KF-et is cseréltem.
Üdv. T. Kollégák!
Tárgybeli tv sorvégtranzisztor zárlatos volt. Különösebb okot nem találtam, hogy mitől keletkezett a hiba, de azért átforrasztottam az ilyenkor szokásos részt (pl. eltérítő stecker..) és beforrasztottam egy új tranzisztort. Kép hang ok, de a raszter jobbról balra el van tolódva, a jobb oldal domború, a bal oldal homorú, mint amikor a BOW koppanásig van állítva. Sortranzisztor igen melegszik.Szerviz menűben az E/W korrekció működik, H-shift is, ami mechanikus három állású kapcsoló. Egyedül a sorfázis nem szabályoz semmit, ami független az ew-től. A F-box megkapja a H-flyback impulzust, impulzuskondikat ellenőriztem illetve cseréltem a kritikusabb helyeken. Tápok jók, nincs brumm. Ha leválasztom az EW-t, akkor pillanatokon belül összemegy a kép (sorméret), majd tilt a gép. D410 cserélve, változás semmi. Néhány évvel ezelőtt volt ilyen hibás gép nálam és azt sikerült megjavítani, de nem emlékszem vissza, hogy mi volt a hiba oka. Arra emlékszem, hogy nem a CXA2165Q volt rossz. Tudnátok segíteni?
Köszönettel,
elbandi
