KAWA 34E2G
TV - EPROM
579.0byte
EPROM
Looking for similar kawa manual?
    KAWA 34E2G 34
Samsung TV nincs kép...megoldva!
Sziasztok! Egy samsung tv került hozzám. A tv fényes fehér fénnyel indult.180 volt ellenálása szakadt,TDA6107 RGB drájv zárlatos.Ezeket cseréltem.180V oké,kép nincs.TDA6107 rgb bemenetein 1.7 volt mérhető. Kérdésem mielőtt jobban elmélyednék a problémában,van olyan tapasztalatotok hogy ilyenkor a zárlatos 6107 kapásból kinyírja az őt meghajtó TDA 9381es proci rgb kimeneteit?(osd sincs) Várom a válaszotok..köszi.. Cormyus
Technika CE24 DIGITAL LCD TV Táp hiba
Sziasztok! Van egy Technika gyártmányú CE 24 Digital LVD tv nálam javításra és a tápegysége tönkrement. A benne lévő smd alkatrészek /ellenállások,fet,smd ic/elfüstöltek,nem tudom őket beazonosítani. Jól jönne egy szerviz leírás vagy egy komplett bele való tápegység.Talán valaki tudja hogy honnan lehet ilyen tápegységet beszerezni vagy hogy hol javítják garanciában és talán ott fizetősbe is tudnának segíteni. Üdv:Rezon
Schaub Lorenz LT20-23078 szervizmenü belépés
Kedves Kollégák!
Szükségem lenne egy szervizmódra, a hangolás menübe nem lehet belépni.Valószínűleg hotelmódban van.
Az "i" 8500 megoldást találtam de ez nem jó.Meg ez Grundig, Blau belépési kód.
Köszönöm,üdv,kovi
ORION T2180 STX-SL TV Szervízmenü
ORION T2180 STX-SL TV Érdeklődöm hogy a fent nevezett tv-nek van-e szervízmenűje, amelyben esetleg be tudnám állitani, hogy gyorsabban kapcsoljon egyik programhelyről a másik programhelyre. Ha valaki tud valamit erröl a tv-röl, megköszönném ha írna. Köszönettel Ernő!
