KAWA 29S5
TV - EPROM
359.0byte
EPROM
Looking for similar kawa manual?
    KAWA 29S5 29
Fujitsu PDS 4214E-S plazma tv hidegen nem indul
Van egy Fujitsu PDS 4214E-S típusú plazma tv javításra nálam,a hibája a következő:készenlétből bekapcsolom a képernyő nem indul,hang van,ha így hagyom 15-20 percig majd kikapcsolom és újra be akkor már működik tehát be kell melegednie.Valamelyik kondira gyanakszom ezért melegítettem az egész panelt,de ekkor sem indul csak később.Ha valakinek van tapasztalata vagy ötlete a probléma megoldására azt nagyon megköszönném!
Thomson 32wh412b/Etc210 eltérítőtekercs gond!!!
Sziasztok szakik! Szeretnék segíteni egy kollégátoknak, aki nemigazán szokott fórumozni. Képcső: Thomson W76ELC011X124 Na most ennek a tekercse KO :( Adott egy rossz W76ERF-ről egy tekercs, ez ugye Philips. A csövek típusának tudatában és a TV pontos típusának és sasszijának tudatában tudok valami tanácsot adni ez ügyben, hogy hogyan lehetne megoldani? Működik, de függőlegesen csak fele a képméret. A látható kép pedig tiszta szivárvány. Mindenféleképpen meg kell oldani. Köszönöm ha tudnátok vmi okosat. Üdv: Pityesz
SAMSUNG CW29M204V Ch ks7a Q801 forr ( megjavítva )
Sziasztok. A fenti TV eredeti hibája, hogy nincs EW szabályozás. Szétszed, Q801 zárlatos - csere, Q804 szintén zárlatos - csere, D404 mérésre jó. Bekapcsolás után kb. 3 perccel a hűtőbordára szerelt Q801 forr, nem mértem hány fokos de kézzel nem lehet megfogni. Szervíz menüből EW szabályozás működik és be is lehet állítani. Szerintem a magas hőfok nem normális. Köszönöm a hozzászólásokat ! Csaba
Grundig CUC5511
Üdv mindenkinek.A problémám a következö:Grundig tv(CUC5511)bekapcsoláskor jól mutat,de egy kis idö elteltével(10 perc) a kép villogni kezd(de közben mutat).Mintha a g2feszültség csuszkálna,de az stabil,vékony csikok sem jönnek elö.Video táp okés.Amit megfigyeltem,hogy a kép felsö részében vékony szines csikok láthatóak(kb.2cm).D421,C421 cserélve.Lehetséges,hogy a képcsö zárlatos???Képernyöpanel cserélve...ugyanaz.
