A fenti TV eredeti hibája, hogy nincs EW szabályozás. Szétszed, Q801 zárlatos - csere, Q804 szintén zárlatos - csere, D404 mérésre jó. Bekapcsolás után kb. 3 perccel a hűtőbordára szerelt Q801 forr, nem mértem hány fokos de kézzel nem lehet megfogni. Szervíz menüből EW szabályozás működik és be is lehet állítani. Szerintem a magas hőfok nem normális. Köszönöm a hozzászólásokat !
Csaba
Helló! Q801-nek IRF620-at tettél?
Szia !
Igen.
Az egész meghibásodást C406 átvezetése okozta. Mivel ezt még nem cserélted ki, Q801 ismét tönkre fog menni. A kondenzátor átvezetése csak üzemi körülmények között jelentkezik, hidegen mérve nem észlelhető.
Ellenőrizd az L405 fojtót is, mert az alsó sorokban meg szokott égni. Újra kell tekerni!
De, ha már ott jársz, akkor cseréld ki a C404 és a CR404S kondenzátorokat is!
Fülesmester
Szia !
C406, C404S csere (új kondi) - C404-et nem találtam benne-, L405 csere bontottra, egy kicsivel jobb a helyzet így már kb. olyan hőfokon jár mint a függ. IC. Korábbi javításaim tapasztalataiból úgy emlékszem, hogy a függ. IC ilyen hőfokon megy, de a Q 801 jóval alacsonyabb hőfokon jár. Szerinted ?
üdv:Csaba
C404 (4n7/400V) a HFB osztó alsó tagja, a Q401 kollektorkörében.
C414 állapota?
L405 induktivitása (mérve)?
Én kipróbálnám egy másik IRF620-al is.
Fülesmester
Szia !
IRF620 csere után nem fűt. Egyébként érdekes mert egy rendelésből származik az IRF és próbára még kettőt betettem de azokkal sem fűt. Köszönöm a segítséget, mindíg tanul az ember.
Üdv: Csaba
Feljebb azért kérdeztem hogy 620-at-e raktál bele, mert már én is jártam úgy hogy 640-em volt és azt raktam bele,és ugyan így forrt. Egy bontott 620-al meg nem.
Szia !
Nagyon régen volt ilyen hibám és akkor rendeltem több 620-at, azóta ebből gazdálkodok, de így még nem jártam.
Gratulálok!
Az is előfordulhat, hogy az átvezetős kondi(k) miatt próbálgatás közben már megdolgozódott az IRF620.
Fülesmester
Szia !
Köszönöm, megpróbálom, ha szerencsém van akkor L405 van bontott is ha lehet benne bízni.
Üdv. Csaba
