Jó estét mindenkinek!
A hiba vízszintes csík volt. Az IC301 LA7845 ki volt durranva,a D402 táp dióda zárlatos volt, az R424 tápellenállás szakadt volt, a fólia amelyik a D402 felé ment felégett,a D203 zéner zárlatos volt
Ezeket kicseréltem,és még kicseréltem a táp kondenzátorokat mind:C302, C307, C402, C404.
Megjött a kép, viszont az IC nagyon melegszik.Pár perc után süti a kezem a hűtőborda.
Ez normális ennél a tipusnál, vagy van valami módja a melegedés mérséklésének?
Köszi előre a segítséget.
dínó
2012, September 29 - 22:50
#1
Szia , én számítógép processzor kis ventilátorát szoktam kétkomponensű ragasztóval a hűtő bordára erősíteni azt még egy sem jött vissza ezzel a hibával.
Helló!
Én megnézném az R821-es ellenállást is a tápban.
A legtöbbször emiatt történnek meg ezek a dolgok.
Gyakran megnyúlik ez az amúgy is elég kretén értékű ellenállás és veri a függ végfokot az elejétől a végéig.
Azt tapasztaltam,hogy csak a függ ic lábainak kilazulása a legtöbbször túl nagy gondot nem csinál,viszont amelyiknél meg volt nyúlva ez a 122,133,155k annak mindig szar volt az egész függje.
Ez az LA7845 amúgy is eléggé melegszik,nem csak a Samsungokban.Ha van időm megnövelem a hűtőborda felületét,jó pár fokkal visszamegy a hőmérséklete.
A függőleges végfok hűtőbordája mindegyik Samsung TV-ben erősen melegszik. 60°C-ig normálisnak tekinthető, amit az ember keze azonban már nem bír. A csatolmányban leírtam, hogy mit lehet tenni (3. hibaeset). Az LA7846 beépítése a legjobb megoldás, de sok mechanikus munkával jár.
(A D402 dióda, nem ellenállás! Javítsd!)
Fülesmester
Jó napot mindenkinek!
Megnéztem az R821 ellenállást. Szín szerint 133K volt, mérve is az volt. Ezek után tettem az íc-re egy jó nagy hűtőbordát.Kb 10 perc után még nem égette a kezem a hűtőborda. Hazavittem egy pár napja , azóta még bírja mert nem szóltak. Remélem így is marad. Köszi a segítséget mindenkinek!
dínó
