SAMSUNG CW-29M64V sasszé KS3A vízszintes csík ,MEGOLDVA
5 posts / 0 new
dínó
dínó picture
Jó estét mindenkinek!
A hiba vízszintes csík volt. Az IC301 LA7845 ki volt durranva,a D402 táp dióda zárlatos volt, az R424 tápellenállás szakadt volt, a fólia amelyik a D402 felé ment felégett,a D203 zéner zárlatos volt
Ezeket kicseréltem,és még kicseréltem a táp kondenzátorokat mind:C302, C307, C402, C404.
Megjött a kép, viszont az IC nagyon melegszik.Pár perc után süti a kezem a hűtőborda.
Ez normális ennél a tipusnál, vagy van valami módja a melegedés mérséklésének?
Köszi előre a segítséget.
dínó
ityvity
ityvity picture
Szia , én számítógép processzor kis ventilátorát szoktam kétkomponensű ragasztóval a hűtő bordára erősíteni azt még egy sem jött vissza ezzel a hibával.
Apesz
Apesz picture
Helló!
Én megnézném az R821-es ellenállást is a tápban.
A legtöbbször emiatt történnek meg ezek a dolgok.
Gyakran megnyúlik ez az amúgy is elég kretén értékű ellenállás és veri a függ végfokot az elejétől a végéig.
Azt tapasztaltam,hogy csak a függ ic lábainak kilazulása a legtöbbször túl nagy gondot nem csinál,viszont amelyiknél meg volt nyúlva ez a 122,133,155k annak mindig szar volt az egész függje.
Ez az LA7845 amúgy is eléggé melegszik,nem csak a Samsungokban.Ha van időm megnövelem a hűtőborda felületét,jó pár fokkal visszamegy a hőmérséklete.
Fülesmester
Fülesmester picture
A függőleges végfok hűtőbordája mindegyik Samsung TV-ben erősen melegszik. 60°C-ig normálisnak tekinthető, amit az ember keze azonban már nem bír. A csatolmányban leírtam, hogy mit lehet tenni (3. hibaeset). Az LA7846 beépítése a legjobb megoldás, de sok mechanikus munkával jár.
(A D402 dióda, nem ellenállás! Javítsd!)
Fülesmester
File csatolás:
dínó
dínó picture
Jó napot mindenkinek!
Megnéztem az R821 ellenállást. Szín szerint 133K volt, mérve is az volt. Ezek után tettem az íc-re egy jó nagy hűtőbordát.Kb 10 perc után még nem égette a kezem a hűtőborda. Hazavittem egy pár napja , azóta még bírja mert nem szóltak. Remélem így is marad. Köszi a segítséget mindenkinek!
dínó
