KAWA 34E2AYN32
TV - EPROM
583.0byte
EPROM
Looking for similar kawa manual?
    KAWA 34E2AYN32 34 AYN 32
daewoo DTA-21Y1P bekapcsolás hiba
Van egy daewoo DTA-21Y1P típusú televízióm. Olyan hiba állt elő, hogy sem a távirányítóval, sem a kezelőszervekkel nem lehet bekapcsolni. A főkapcsolóval történö bekapcsoláskor az előlapon lévő kétszínű led először sárga (mindkét led világít), majd zöld, utána megint sárga fényre vált és így is marad. Úgy emlékszem, amikor jól működött készenlétben piros üzem közben zöld fénnyel viágított. Mielőtt bármihez hozzáfognék arra lennék kíváncsi a tapasztaltabb forumozóktól, hogy ez jelent-e valamit amin el lehet indulni. Köszönöm.
GRUNDIG ST70-715 nincs függőleges eltérítés "megoldva"!
Sziasztok kollégák! A gondom az lenne nem tudom eldönteni az adott készülékben a TDA8350Q a hibás vagy az azt vezérlő TDA 8375. Sajnos egyik sincs kéznél,hogyan tudnám bemérni? Amit eddig mértem: TDA8350: 4.láb +16V rendben 8. láb +45V rendben eltérítő 5. és 9. lábra megy (ohm mérővel 6R) rendben 1. láb -fűrész bemenet rendben 2. láb +fűrész bemenet NINCS! A TDA8375 46.(VA) 47.(VB) lábaival összeköttetés(270R) rendben. Próbáltam egy olyat hogy a TDA8350 1-2 lábát kiforrasztottam és 1-1 db 3.3KOhm ellenállással 16 voltra kötöttem a két bemenetet,ekkor mindkettőn megjelent a +- bemenő fűrész 2-3 másodpercre. Én így a végfok hibájára tippelek.Tapasztaltabbak segítségét kérném aki belefutott már ilyen hibába. Üdv! Cormyus
Grundig 37 VLC 9470S fejtetőn a kép
Csináltam magamnak egy hibás Grundig TV-ből egy Grundig 37 VLC 9040S típusút panel cserével. A gyári LG LC370WUD SC B1 kijelző helyett egy LG LC370WUN SC C1 típusú kijelző került bele. A két kijelző között annyi a különbség, hogy az új kijelzőnek csak egy csatlakozó volt a t-con-ján, de a mainboardomon kettő van. Ezért kellett egy másik. Rendeltem aliexpressról egyet a tcon gyári száma alapján, működik is, de a képet fejtetőn jeleníti meg. Mit lehet ezzel kezdeni? Át tudom szoftveresen fordítani a képet?
Köszönöm a segítséget előre is!
spgabor
BLAUPUNKT 32/147X main:CV9202H-UPW LED TV hez keresek SPI Flash tartalmat ( Elektrotanyai segítséggel MEGOLDVA!)
Üdv. Mindenkinek! Egy SPI Flash tartalmat keresek a fent nevezett mainboardhoz,vagy ha valaki letöltené innen. http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/blaupunkt/blaupunkt_32_2084gb_3b2_fhbku_shassi_main_board_cv9202h_upw/380-1-0-22866 üdv.
