Kaptam egy Yamaha-M45 asztali sztereó erősítőt. Az egyik oldalát sikertelenül már javítgatták . Innen az összes tranzisztort , szétégett ellenállást kidobtam , majd újakat tettem be. Végfoktranyókat nem kötöttem bele , mert a jó oldalra is kíváncsi voltam .
- Méregetés közbe a rossz oldalon Q115 jelű tranzisztor kicsit megfüstölt. Ez mitöl lehet?
- A működő oldalon próbáltam összehozni a manualba leírt beállításokat , miszerint R156 nál 5mV+-1mV , bekapcsolt Auto "A-Class" nál pedig 60mV+-30mV , ez össze vissza mászkál ha kikapcsolva beállítom 5mV ra akkor bekapcsolva 25 töl nem lesz több. Ha feltekerem 35mV re akkor kikapcsolva 11mV és erősen melegszik!
- Jó odlaon -1.1V körül lehet mérni a potin a rossz oldalon 2V fölött mérhető , de a hiányzó végtranyók is ludasak lehetnek.
Adjatok tanácsot. Az újabb erősítők máshogy vannak hajtva jóval egyszerűbben lehet hogy valami elkerülte a figyelmem.
Projekt:
- Megszüntetni a felesleges melegedést ha kell .
- Kitalálni miért füstölt meg a Q115 .
Rajz link: http://elektrotanya.com/yamaha_m-45_stereo_power_ampl.pdf/download.html
I have a Onkyo DX-7333 CD player, which sometimes doesn't recognize CDs.
I don't think it's a laser pickup (KSS-213C) problem, because when it recognizes the CD, it plays it without a problem, even very scratched ones.
The next thing is, it should play CD-RWs, but it doesn't even recognize them.
I think it needs adjustment
There are two pots on the main PCB - Focus Gain R123 and Focus Offset R112.
Also there are two test points:
TP1 4 pins, first pair labelled Tracking Gain, second pair Focus Gain
TP2 2 pins labelled RF Out and VC
But in the service manual is no description, what should be measured on the test points and how to set Focus Gain and Focus Offset.
In the attachment is a cut out from the schematic, where the test points and adjustment pots are.
Please if someone knows, how to?
Szervusztok !
Keresem az AKAI DV-P4000VSS házimozirendszer magyar nyelvű kezelési leírását.
Megúnták-kidobták,a kezelési nincs meg...
Köszi ! Laci / mollybolly
Egy TRUST erősítő (cimke fotója csatolva) néma. 100% táphibás, ennek a rajzát keresném, ha valaki tudna segíteni. Külső tápról remekül működik, egészen biztos, hogy a kapcs. üzemű tápja a hibás.A FET jó, segítene egy rajz a tápról
Köszönettel :
Kedves kollégák!
Hiába ész, erő, akarat, a sors közbe szólt.
Ma benn volt az ÜF, és azt mondta, hogy ennyit nem áldoz rá. Az "ennyi" egy 5 ezer Ft-os árajánlat volt.
Nem tudom, hogy Ti mennyiért javítottátok volna meg. Lehet, hogy túl drága lettem volna? Ti mennyiért vállaltátok volna?
Mindenesetre köszönet mindenkinek, aki vette a fáradságot, és segített nekem a megoldásban. Sajnálom, hogy mindez hiábavaló volt...
Üdvözlettel:
