KAZAN-57 TUBE AM-FM RADIO TURNTABLE SCH.
21.8 KB
Looking for similar kazan manual?
    KAZAN-57 AMFM RADIO TURNTABLE SCH. KAZAN57 TUBE KAZAN 57 AM FM AM-FM
Panasonic SA-HE7
Szép napot mindenkinek ! A fenti gép F70-es hibakóddal kiáll ,teljesen változó, időközönként .Amikor megy akkor minden ok. Tápok rendben ,a végfokok sem melegednek, átforrasztottam az egészet. Ha a megoldásában tudna valaki segíteni nagyon megköszönném !
Technics SU8044 sounds distorted
Dear Friends, I am having a problem with the above mentioned amp. When I increase the volume from 0 to a quarter level the sound is OK. If I increase the level above quarter onwards , the sound becomes fuzzy and distorted. I have tried replacing the 2 filter capacitors(8200uf 50v) with 2 (15000uf 50v) caps but it is the same. Can someone give me a clue what can be causing this problem. Thanks Carlos Rajoo
Ez milyen végfok IC?
Kérlek benneteket,próbáljátok felismerni a végfok ic-t,felirat hiányában.25 V-os szimpla tápja van,kb 30 W-os lehet.Torzít közepes hangerőnél.A két kocka alkatrész mi lehet? Előre is köszönöm!
Jamo Sub660 nem kap 220v-os feszültséget
Van egy JamoSub660-as sztereó rendszerben használt zárt aktív mély ládám, ami megállt. Nem kapcsol be. A mérete miatt nem volt hajtva, az állapota megkímélt. Éppen ezért a tápra gyanakszom, de természetesen egyenlőre nem tudom. Szívesen fogadok bármilyen ötletet, elgondolást ami segíthet. Illetve keresem a segítőtársamat aki tudná vállalni a javítást esetleg. Nem lennék hálátlan. Minden megoldás érdekel. A segítséget előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek!
Szemeti N.
