Sziasztok! Ujra megtaláltak egy kapcsolóüzemű tápos motyóval most egy hifivel .
Segítséget kérek újfent , ebbe is bele kell tanulni :)
Átmértem a diódákat , működnek , ellenállások is jó értékűek , opto üzemel ha megkapja a kör végén a 12V mérési feszültséget , az elkók rendben vannak mindkettő kapacitása és esr je megfelelő.
Itt megtaláltam a rajzát , jó hozzá.
http://elektrotanya.com/lg_lm-m1040_sm_1.pdf/download.html
Itt a kép a panelröl.
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/381936_218308231...
A tápbol a vezérlő IC ami egyben a fet is intézi a táp hajtását.
Tápvezérlő ic volt a hunyó.
Szia,
GRATULÁLOK! Megvan a kis hamis (vagy csak hibás)!!! :super:
Üdv,
Oszi
Szia,
Győződj meg róla, hogy nincs szekunder oldalon zárlat pl. ZD942 ZD943 megfutás elleni védelem miatt. A másik fontos rész a szabályzó IC tápja. Az IC 20V-nál indul el és 10V-nál leáll. C909-et érdemes cserélni, mert ha átvezet nem tud feltöltődni eléggé. D902 hibás akkor csak indulgat, de nem áll fel. Ha D900, R901, R902 hibás szintén nem indul. Ez elég komoly teljesítményre képes IC, ennek a hibája sem elképzelhetetlen.
Üdv,
Oszi
Diódák rendben vannak, a C909 47uF 50V ESR je és kapacitása is rendben van. D900 , R901 , R902 renden van , 18V . Az ic datasheetje szerint 0-20V és mennie kell . Fentre becsatoltam az ic adatlapját.
Szia,
Nagyon úgy néz ki igaza lesz annak a manuálnak. Ez IC hiba, ha a táp nem megy, de az IC tápja beáll, az nem normális. Startup üzemmódban az csak minimális áramot fogyaszt, de ha eléri a bekapcsolási szintet az oszcilláció beindul és az IC fogyasztása megugrik. Ekkor már a D900, R901,R902 nem tud elég áramot biztosítani és a feszültség C909-en esni kezd. Ha a táp rendben van a visszacsatoló tekercsről a trafó áramot biztosít az IC-nek D902-n keresztül. Ha valami okból (zárlat túlfeszültség stb.) nem tudja táplálni az IC-t, annak tápfeszültsége 9,7V-ig csökkenne, és ekkor a táp ismét startup módba kerülne, és kezdődne minden előlről. Ha jól értem nem ez történik.
Van ennek az IC-nek egy használhatóbb adatlapja ami leírja az összes üzemmódot.
Üdv,
Oszi
Üdv! A feszültség ingadozik , de 16-18v felett marad . Ha kiveszem a D940 , D941 , F940 , D946 , D947 , D955, D956 ot akkor elvileg nem kellene ingadozni. Utána lehet keresni a hibás kört.
Üdv. Megmértem így minden terhelés lekötésével , ugyan azt produkálja 10-17V között változik a feszültség DC mérésnél , de a dióda előtt is mérhető ez az ingadozás , így gondolom az AC komponens is közrejátszik. Az asztali műszerem egy LDM-853A
Szia,
ezt nem tudod Multival kimérni. Kétféle váltófeszültség komponens csak szkóp és persze leválasztótrafó kell, hogy lesd a megfelelő jelalakot.
Tegyük fel próbál indulni, ekkor viszont kapcsolgatni is kellene a FET-nek. Indul leáll ezt hallani kellene a trafó cicergéséből, pattogásából.
Üdv,
Oszi
Csöndes a dolog , 100khz-ig ezzel multival tudok feszültséget mérni , persze nem pontos , de arra elegendő ha van valami veszültség akkor mutasson változást , és terhelés nélkül , lekötött diódákkal elinduljon. Áramot nem vesz fel primerböl.
Szia,
Azt írod minden ellenállás és kondi jó, de nem indul. Optocsatoló jó, az IC-nek megvannak az indítási feltételek és nem indul. Túl sok lehetőség nem maradt. Értem én, hogy nem a legolcsóbb az IC, de csak cserével tudod kizárni a hibáját. Ha a FET meghibásodott az IC-ben és nem zárlatos. Szerintem senki ki nem tudja mérni a hibáját! Még megpróbálhatod kicserélgetni a kondikat, diódákat az olcsóbb alkatrészeket. hátha valami nehezen mérhető hibája van nekik, valami szivárgás ami bezavar. Az IC elég kis áramokkal dolgozik!
Üdv,
Oszi
Nincs az ic cseréjével gond , csak míg a bolt nincs nyitva , addig minden lehetőséget kizárnék ezzel a leghatékonyabbá válni.
Szeva!
Első kanyarban menj végig az SMPS hiba keresési sémán!
Manuéla 3.oldal.
Üdv! Ha azzal kezdem akkor az ic901 rossz , a két dióda hibátlan , de nem jön táp róla.
Szeva!
Egy hiba leírásánál "karcsú" infó amit leírsz.
Feszültségek trafón, smps ícén, pufferen, stb.
Milyen dióda? Pozíciószámok?
