Napokban hozzám került 2db műszer(utólagosan is köszönöm Boldogblognak,hogy elhozta) aminek a beazonosításhoz kérnék segítséget tőletek!
A csatolt képeken is látszik,hogy az első műszernek semmi baja kivéve,hogy az egy csatlakozónál el van törve a bakelit test!
A másik sajnos komolyabb hibával rendelkezik,még pediglen az alapműszerben hiányzik a rugó(ami áramhozzávezetést ill visszatérítő nyomatékot szolgáltatja) a kérdés az az,hogy vajon belehet még szerezni ilyen alapműszert?
Természetesen mindkettőre vonatkozik,hogy milyen típusúak és van e hozzá kapcsolási rajz?
Mindenkinek köszönöm előre is a segítségét!
UI:Közben mint látható a címben is sikerült beazonosítani,ennek tudatában keresek hozzá alapműszert és/vagy egy donort!
Üdv:Morfeus
Hello.
Keresem a Benning MM7 tipusu meromuszer kapcsolasi rajzat.
Nagyon nagy segitseg lenne ha valaki el tudna kuldeni,vagy egy linket adni ahonnan
le lehet tolteni,persze ingyenesen.
Elore is koszonom.
Attila.
Segitséget szeretnék kérni egy TR-0813/T tipusú oszcilloszkobba csövet kellett cserélnem , a kicserélés után ugynézett ki minden rendbe (első kép) néhány perc eltelte után a vizszintes csik elkezdett hullámossá válni ( második kép ) jel ráadása után a hármas képen látható jelenséget produkálta , az a kérdésem hogy a jelenség alapján valaki tudna-e segiteni merre keresem a hibát illetve mitől keletkezhetett .
Az oszcilloszkóp cső tipusa ami hibás lett az egy DG-7-113A tipusú amire ki lett cserélve az egy DG-7-113F tipusú
Hello,
For some years I have owned the cheap DDS Signal Generetor model UDB1005S.
Unfortunately the device that was very useful for my work has failed (it seems no power supply...).
I would like to try to repair it and I need to have the schematic to do this.
I searched the internet unsuccessfully. It seems impossible to find it.
Have anyone this schematic so that I can try to repair the appliance in question?
Thank you.
