üdv:
keresem ennek a műszernek a rajzát.
200 mA állásban mértek vele akkumulátort.
Fólia, biztosíték pótolva, LCD működik, de nem mér.
Üdv mindenkinek.
Maxwell MX 25306 multi javításában kérnék segítséget. Sikerült töltött kondit rátennem, azóta sem kapacitást, sem induktivitást nem lehet vele mérni. A többi funkciója a műszernek működik. Cseréltem benne 4db 2SC9013- at, 2db 1N4741-et. Bekapcsolás után ezek megint zárlatosak lettek. Mit kellene még cserélni, hogy működjön. Esetleg egy rajz is jól jönne.
Köszönet.
Tisztelt kolegák,
szükségem volna a címben elített EKG gépkönyvére és a kapcsolási rajzra. Még a 90-es évek derekán vásároltam hasznátan a kardiológus kolegámnak (már nyugdíjas de még aktív). Azóta dolgozott vele de most beadta a derekát. A D401,402-es diódák megszakadtak. Miután lecseretem a delikvenseket, úgy tűnik működik mert a kalibráció adja az 1mV-os kilengést, de még várom a dokit a kábelekkel, hogy ezt igazolja is (a csatlakozás érintkezőit megérintve kitérnek az írókák). A csatornák átkapcsolója is libegős és a középső állásban néha bevadúl. Mivel már idősebb a fickó és nem biztos, hogy kedve volna újat, újabbat vásárolni, netán ilyen okos digitális kütyüt, a továbbiakban is elvárja tőlem, hogy ha csak lehet javítsam.
üdvözletem
Vettem olcsón egy hibás HT gyártmányú komplex audio generátort (ilyen:
https://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=OhE53cXO2U).
Elektronikai szempontból már mindent sikerült megjavítani, de van egy érdekes probléma, amivel nem tudok mit kezdeni. Van a készüléken egy nagyméretű deprez műszer. Gyanítom, hogy a mutatója műanyagból van. Ha a plexi előlapját az újammal megsimogatom, akkor kileng a mutató és valahol megáll, de nem áll vissza az alaphelyzetbe. Simogatással tudom „nullázni” de ez így eléggé abszurd. Ezek után már a linearitása is kérdéses, mert a vége felé pontatlan és gyanítom, hogy az is ennek tudható be. Ha leveszem a plexi előlapot, akkor tökéletesen mér és alaphelyzetben is beáll 0-ra. Elég csak közelítenem hozzá a plexi előlapot és máris jelentősen elhúzza a mutatót (10-es skálán akár egy fél osztást). Eléggé koszos volt a plexi ezért szappanos vízzel lemostam, de ettől semmit sem javult a helyzet.
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Mit lehet tenni?
Megoldás:
A műanyag előlap felső és alsó szélét két-két kb. 1cm hosszú 3M matt celluxal a műszer házához ragasztottam. A szalag közepére egy ónozott vas szálat tettem. A műszer házán (hátul) is annyi cellux van mint amennyi az előlap szélén látszik. Nem tökéletes, de sokkal jobb lett. Most is fel tudom tölteni de sokkal kevésbé mint korábban és kb. fél óra elteltével kisül. Ekkor a mutató vissza áll alaphelyzetbe. Megszűnt a sziget szerű feltöltődés is, immár lineárisan mozog a mutató (nem akad, nem gyorsul, nem lassul).
Próbálkoztam több féle ragasztó szalaggal de a sima átlátszók nem eredményeztek különösebb változást. Először réz szállal próbálkoztam, de az nem befolyásolta akkor sem, ha leföldeltem. A vas szál hatásosnak bizonyult. Próbáltam hosszabbra vágni és hátul a fém vázhoz leföldelni, de attól nem lett jobb, így maradt az 1cm-es darab és nincs leföldelve.
