Üdv Urak!
Nemrég került a birtokomba a címben említett sütő, hibásan vásároltam. Akitől vettem, elmondása szerint próbálta megkeresni a baját, úgy vélem összekeverte a vezetékeket a programkapcsolón. A gyári,működőképes állapotot szeretném előidézni, ezért keresek szervizkönyvet hozzá. Előre is köszönöm a fáradozásokat! A sütő adattábláját mellékelten egy fotón,hátha igy valaki ráismer! :)
Simán szét jött. Anno nekem a legelső össze volt ragasztva és az rögzült bennem. Hát ez egy rossz tanulás volt, mert nem a valós dolgot, hanem egy valószínűleg már hekkelt/ragasztott ajtót fogtam ki. Köszönöm a segítséget!
Sikerült eltörnöm ezt a rögzítő fület egy rossz mozdulattal:
![](http://www.betrolkft.hu/img/data/termek/termek_1827_8707.1%5B1%5D__1282228218_n.jpg)
Hogyan lehet kivenni sérülés mentesen a donorból?
Üdvözlet! A mosógép elcsípett tápkábellel került hozzám. Kábel cseréje után az ajtó egyből bezár ahogy a dugvilla bedugásra kerül. Program kiválasztása megy indítás után a funkció led az adott programnak megfelelően világít. Perifériák rendben(ajtózár, motor, fűtőbetét, szintkapcsoló)
Panel kiszerelése megtörtént, égést nem találtam. Valaki találkozott már ilyen hibával? Segítségeket előre is köszönöm.
Egy Saeco/Philips/ Minuto kávéfőző masinával szívok. /Lejjebb az aktuális állapot /
Nem kapcsolt be. Ki volt menve egy bizti és egy 1 A-es diódahíd elfüstölt. Kicseréltem a hidat és utána fél évig működött.
3 hete megint kiment a bizti, de kicserélve 2 hétig ment.
Most tettem bele biztit és azonnal kivágta, de hogy látszódjon valami tettem bele nagyobbat.
Most a diódahíd lába lett a bizti. Az utána jövő áramkörök amiket megmértem jól. Viszont van benne egy Q0265R IC ami a kapcsolóüzemű táp.
Gyanítom ez a ludas. Nincs kizárva, hogy túlmelegítette a diódahidat. Van ezzel valakinek tapasztalata? Esetleg nincs valakinek ilyen IC-je. Tudom Kínából 2-5 db jön 1-2 $-ért, de az több hét meg a fene se tudja milyen.
Vagy valaki nem kerülget egy bontott alaplapot? Vagy más ötlet, esetleg rajz?
Üdv Feri
