Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy Fagor mosógép panel javításában. A Gép tipusa azt hiszem FEC 1106T. (Csak fényképről tudtam azonosítani, mert eltűnt minden jelzés róla)
Vízcseppenés miatt összeéget a leeresztő szivattyú csatlakozója, és eldurrant a panelen két smd ellenállás.
Jelzésük R36 és R37, ezeknek az értéke érdekelne.
A panelen mást szemmel nem látok, egyenlőre ezzel a két alkatrész cserével próbálkozom, aztán megyek tovább.
A panelen millió szám és betű van, fogalmam nincs mi segíthet a beazonosításban, esetleg ha van valaki aki már szöszmötölt ilyen gépen és a paneljén hátha tud segíteni, amit előre is köszönök.
Fent nevezett készülékkel kapcsolatba szeretném a szakemberek tanácsát kérni.
Hozzám került ez a szerkezet a hibajelenség a következő.Program kiválasztás után a készülék elindul,majd különböző időben 20-perc 40 perc leáll,mégpedig úgy,hogy se kép se hang.
Néhány óra indítás után vagy elindul és azonnal le áll vagy az állapotjelző ledek nem villognak,hanem vibrálnak mintha áramköri zárlat lenne.Négy őt indításból egy alkalommal hibátlanul lement a program.Azt követően ruha be elindul kb 10 perc leáll se kép se hang 2-óra múlva elindítom ledek vibrálnak semmi,majd 20-perc múlva elindítom egy kattanás és leáll.
Valakinek valami ötlete merre keressem a hibát.
Köszönettel.
Üdv Mindenkinek!
Érdeklődnék, miután a gyártók kiirtották a kínálatukból a hideg és meleg víz csatlakozóval is rendelkező mosógépeket mint amilyen pl. az Energomat Termo volt, próbálkozott-e valaki ilyen átalakítással. A helyzet az hogy a melegvizet napkollektor segítségével állítom elő ha süt a nap és ilyenkor lenne annyi hogy a mosógép is ebből használjon. Az viszont nem jó megoldás ha állandóan melegvizet kap a gép, mert az öblítéshez elegendő a hidegvíz is. Olyan megoldás érdekelne ami csak a mosáshoz szükséges vízvételkor engedélyezi a melegvízzel való feltöltést.
Persze ha nem elég meleg a víz vagy nincs, akkor az elektromos fűtőbetét tovább fűtené a mosógépben a vizet a szükséges hőfok eléréséig.
Mindenféle ötlet vagy tapasztalat érdekel.
Zoltán
Sziasztok! Tudna valaki segíteni, hogy ennek a Xiaomi G10-es porszívónak mi lehet a baja? 3-as hibát ír ki.
Kerestem a neten, de semmit nem találtam!
Pontosan 5 másodpercig tökéletesen megy, szív stb... és beadja a hibát!
A burkolat alatt az összes csatit átmozgattam és jó lett!
