Ez a saját mosi-mosi, és az utóbbi időben (1 hét) nem fut végig a mosóprogram, de hibajelzés az nincs. Kézzel lecentriztetve, be lehet fejezni a mosást, de ez nem az igazi. A hiba először a magasabb hőfokú programon jelentkezett, de most már a 30 fokos mosáson is ezt csinálja. Doksit nem találtam, pedig nem ártana, mielőtt szétszedem. Aki találkozott már hasonló hibával, az csípőből tud válaszolni.
Kalex
A készülék üzemel. Minden segítséget köszönök.
Üdv . mindenkinek , indesit mosógép arcadia panel van benne és indítás után csak bezárja az ajtót azt nem csinál semmit , csak a mosási időt számolja vissza és egy pár perc után H20 . Motor próbálva/cserélve szivárgás mérve, fűtőszál , szivattyú , mágnes szelep , NTC mérve a panel csatlakozókon és jók , szintszabályzó cserélve . H20 hiba kódra azt írják , hogy víz felvételi probléma ami jelen esetben nem valószínű , mert meg sem nyikkan centrifuga állasban sem , azt pedig általában víz nélkül is meg csinálja minden gép . A panelon táp mérve 11,5V meg 7,6V , a proc. sub panelon a stab. után 3,3V , a triakot meg a két motorvezérlő relét cseréltem , de semmi eredmény. Valami tipp ?
Zár csere után a gép jó lett .
Respect for colleagues .......... after reviewing the vacuum i found breakdown of the following elements Q1,Q2,Q4,Q5, U10, but due to a malfunction of the appliance and burnt elements R21 and C57 ... but I havent scheme.. ask colleagues if anyone knows values of how elements ..... thanks and greetings
AEG Lavamat 71739 mosás közben néha megáll (EWM panelos). Első kérdésem hogy ezekkel az EWM panelokkal csak én szívok vagy másnak is gondja van vele? Ez a gép olyat művel hogy egyszer csak megáll mosás közben. Nem mindig és nem is mindig ugyan ott. Legutoljára öblítő programra tettem és ott vettem észre hogy szinte mindig megáll. 19perces az egész program, volt hogy 9 percnél volt hogy 1 percnél állt meg. Ilyenkor csak áll a gép, kijelző mutatja a visszalévő időt és ennyi. Majd gondol egyet kb 10-15 perc múlva és továbbmegy és befejezi a programot. Amit észrevettem még hogy az ajtózár led néha zölden ég néha nem. Program közben többször is világít és elalszik. Egyszer volt olyan is hogy leállt a program közben (zöld nem világított), majd elindult a lugszivattyú (zöld világít) és megint leállt, és így tovább (pontosan elmagyarázná valaki hogy ennek a visszajelző mikor mit kéne jeleznie? Mikor zölden, mikor pirosan mikor sehogy?). Gondolom biztosan az ajtózár vezérlés okozza a leállogatást, csak az okát nem tudom. Az ajtózár amúgy ép, nincs szétégve. Elektronikán a kondik és a táp IC cserélve lett.
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
