Le kellene vennem egy hűtő ajtaját, de napi használatban van, így szeretnék minél felkészültebben érkezni. Átnéztem, de első ránézésre nem volt egyértelmű, hogy jön le az ajtó (ami amúgy megfordítható lenne). Az alsó zsanért kell kivenni, vagy le kell venni a tetejét, és akkor lehet hozzáférni a felső zsanérhoz?
Üdv: Jácint
Bosch WL0202260BY mosógép E21 hibát ír. Utánanézve motorforgatási hibára utal. Motort kiszedtem, jónak tűnik, szénkefék jók, kábelek jók, triac jó. Reset-re nem reagál. (videó linkelve)
Próbáltam másik motorral is, azzal sem megy. Amit nem tudok hogy ami benne van motor, annak a motorcsatlakozójának a hátulján (képet csatoltam róla) van egy műanyag házban lévő elektronika, amire megy egy külön csatlakozó. Ez mi? Van pár bosch motorom, de egyiken sincs ilyen, pedig a motor ugyan ilyen.
https://www.youtube.com/watch?v=3emTohN5C2o
Szerintetek?
Üdv.: G.
Üdvözlöm a Kollégákat!
A fennti 2 kávégép típussal kapcsolatban szeretném megkérdezni azon kollégákat akik ezek szervízelésével foglalkoznak, hogy ha a Group 500-as digitális board-ját betesszük a NEW modellbe, történhet meghibásodás (fizikailag tönkremegy, leég valami), vagy csak egyszerüen a gép nem müködik és hibát jelez. Azért kérdem, mert volt valakivel egy vitám, az illető az erősítgette, hogy a 2 kártya teljesen egyforma csak a belé töltött programok különböznek, legfeljebb a NEW verzióban, a régi kártyával, néhány funkció nem lesz elérhető.
Előre is köszi az infót.
Tisztelettel,
Becze Zsolt.
A következő problémám akadt egy indesit iwc6103-as mosógéppel:
Az ajtózár összeégett, az ügyfél erőlködött az átkötéssel is, így a panel is (arcadia) feketére égett.
Az indesit nem gyártja a benne lévő ajtózárat, de semmi gond, adja a helyettesítőjét. Panelom volt itthon, epromot rátöltöttem, gondoltam hajrá.
A bibi itt kezdődik, ugyanis ahogy bedugom a készüléket egyből lezárja az ajtót, pr-t végigcsinálja, de az ajtó zárva marad. 2 ilyen arcadia panelom volt itthon, ha csak simán betápot adok a paneleknek, az ajtózár fütési lábán már is ott van a 230 volt.... (fényképet megpróbálok mellékelni)
Valaki esetleg tudna tippet adni hogy merre keressem a probléma gyökerét?
