Kedves Kollégák!
Hozzám került egy Krups EA8250-es kávégép.Vízkőmentesítettem,darálót kitisztítottam. Használtam 2 hétig,de most egyik pillanatról a másikra többszöri rendszerfeltöltést kér,majd 05-ös hibakóddal leáll öntesztelés közben és kéri,hogy vegyem fel a kapcsolatot a szervízzel.Az átfolyásmérő,pumpa rendben van.
Tapasztaltatok már hasonlót? Mit érdemes még lecsekkolni?
Előre is köszönöm szépen a válaszokat!
Egy samsung rl34egsw no frost hűtő esetében kérdezném, hogy vajon mi okozhatja, hogy a beállított hőmérsékletek elérése után nem áll le, hanem megy folyamatosan szépen tovább. De nem csökkenti tovább a hőmérsékletet, csak úgy megy. Ennek a hűtőnek az ajtaján lcd jelzi a fagyasztó és a hűtőtér hőmérsékletét külön. Beállítok bármit, nyomon lehet követni a hőmérséklet csökkenését. Ezt eléri, aztán megy tovább, de a hőmérséklet marad a beállított értéken. Kb. pont fordított az 'üzemmódja', annyit megy, mint amennyit állnia kellene neki. Elvileg A enegiaosztály, de sztem most olyan G lehet. Természetesen nincs hőforrás közelében meg ilyesmi. Aki tapasztalt hasonlót, megoszthatná velem az infoit. Köszi.
Be hoztak hozzám egy gépet F4 hibával. (Szivattyú hiba)
Most ott tartok hogy bizonyos időközönként F1, és F3 hibát dob. Mi az ami felett el siklottam?
A fűtés áramkört át néztem de a fűtő egység az rendben van, viszont a hőmérséklet érzékelő 0,4Mohmot mutat, szerintem ez biztos hogy sok. Sajnos a valódi értéket nem ismerem.
Amennyiben valaki ki segítene azt meg köszönöm.
Üdv Istvan78!
Üdv' Mindenkinek! Többet nem tudok a gépről, kedden fogom meglátogatni. Gondoltam addig rákészülök. Tudja valaki a megfejtést? Előre is köszönöm!
Újabb fejlemény! E04 után kikapcsolták. Odamentem, bekapcsoltam, kijelző sincs. 9 volt, 5 volt megvan. Némely gombkombinációra néha fütyül, centri gombra mind a négy jobb felső szegmens világít, "oszt' jó napot". ?????
Mint kiderült, üzemelt, amikor nekiálltak villanyt szerelni a lakásban. Állítólag ez a viszonylag stabil cucc (kivéve a kínai reléket), nem csípi ha a villany ki-be-ki-be stb. Van a Boschnak harminckétezerért...
