Hűtőgépjavítással kapcsolatban lenne egy problémám. Adott egy régi 15-20 éves kombinált Zanussi hűtő. Alsó fagyasztó része hiba nélkül működik. Viszont a felső rész nem megy. Tegnap már 20 fok volt benne, feltekertem 5-ös fokozatra, de semmi nem történt. A kompresszor a termosztát bekapcsolja, majd 1-10 másodperc múlva ki.
Viszont termosztátot cseréltem benne kb március végén. Akkor is ez a hibajelenség volt. Vagyis az, hogy be sem kapcsolt. Vettem minta alapján alkatrész üzletben zsír újat. Lehet, hogy csak két hónapot bírt ki?
Gáz az szerintem van benne, mert se nem büdös, se nem folyamatosan megy a kompresszor.
Kérem, a szakavatottak adjanak valamilyen tanácsot, hogy mit csináljak vele, mert ebben a melegben ez elég problémás. Ha esetleg a leírtak alapján más probléma állhat fent, mint megint a termosztát, akkor nem veszek bele újra.
Köszönöm és üdv:
spgabor
szerk: Köszönöm a segítséget mindenkinek, mindenki a hiba okaként a kompresszort feltételezte, ami be is bizonyosodott. Direktbe kötve a termosztátnál ugyanúgy behúz a relé egyből, majd kiold pár másodperc múlva. Ezt ismételgeti a végtelenségig. A kompresszor amikor próbálkozik az indulással, megmértem, folyamatosan 3,8-4,2A közötti áramot vesz fel. A fagyasztóé induláskor és működés közben 0,8-0,9-et. A relét nem teszteltem, de jónak ítéltem ezek után. Beszéltem egy helyi szerelővel, aki a jövő hét folyamán cserél benne kompresszort, mivel azt én itthon nem tudom megoldani, a hűtő amúgy meg patika állapotú, így kidobni sem szeretném. A típusát buta módon nem írtam, ezt többen is jeleztétek. Ez egy Zanussi lehel HF 300/115 K.
Szép napot mindenkinek
Egy kolegám hozott egy eletrolux mosogép panelt amin elég sok alkatrész tönkrement,keresek megvételre panelt.
ELUX 108351230
Üdv mindenkinek!
A mosogatógépnek meghalt az ürítő szivattyúja, vitte magával az ACS108-at, az azon található 1k elcsit, és egy 220 ohmosat, plusz a meghajtó tranyót, aminek az smd kódszáma A8A. ( https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/985/A8A-pdf.php )
Sajnos ez a típus nincs nekem itthon, az aliexpressről hozatható, de az két hónap mire meg jön. Kérdezném hogy valaki helyetesített-e már ilyen alkatrészt valamivel? A paramétereit elnézve két ellenállás van benne, amit kívülről is rá lehetne rakni, csak nem tudom hogy mennyire számít az alap tranyó típusa? Ha valakinek ezzel kapcsolatban van valami tapasztalata, az kérem segítsen!
Van egy 2 éves Whirlpool mosógép nem akar centrizni semmilyen formában. Ismeri valaki ezt a típust, teszt programot lehet ezen futtatni?
Amikor centrin indítom 16 percet ír, de 15 perc múlva is annyi nem csökken az idő illetve nem is pörög fel. Mindent átnéztem: motor, szivattyú, légcsapda, dugulás stb. Nem találok konkrét hibát.
Köszi.
