Üdv mindenkinek! Ennek a fagyasztó ládának (400l-es) az adattábláján pont nem látszik az R600-as gáz mennyisége. Ha valaki tud a mennyiségről valamit az kérem segítsen, helyszínen tölteném és ott azért nem szeretném kivárni míg eléri a megfelelő hőfokot , hogy lássam hogy a visszatérő nem fagy-e le.
A címben lévő szárítógép indítás után pár perccel dobálja Az e2 f8 hibakódot. Sajnos semmit nem találtam róla. Valakinek valami tippje?
MEGOLDÓDOTT!
Mindig a kompresszor indulásakor dobta a hibát, ez jól félrevezetett.
A kondenzvíz váltószelepnek a jeladó érintkezője nem adott át. Ezt javítva jó lett.
Van egy Samsung M197DF mikrohullámú sütőm , és a vezérlése ennek a tipúsnak digitális. El van látva egy FM radio scannerrel és voice recorderrel. Hogy ezeket a Samsung cég miért építette be nem tudom :) .
Ugy kaptam ezt a gépet mert a sajátom már régi volt és nem volt érdemes költenem rá szintén Samsung volt a régi is . Megjegyzem nem vagyok Samsung fan.
A probléma az ,hogy a kijelzés randomszerűen el tűnik. Olvastam a témával kapcsolatosan itt a fórumon , de sajnos nem vált be sem a kvarc csere sem az SMD 7805 stab tok csere. Viszont a téma tanulságos volt .
Az SMD alkatrészeket átforrasztottam. Az a kérdésem ,hogy :
lehetséges-e ,hogy a mikrohullám ami kiszivárgott a sütőtérből kárt tett a mikrokontrollerben ? Esetleg parányi repedéseket okozott a PCB-n ? Túl misztifkálni a dolgot nem akarom de az alkatrész csere ez idáig nem hozta meg az elvárt eredményt ,már pedig valami alatomos hiba ott van a panelon....
******Csatoltam képeket a vezérlő panelrol. Lehet ,hogy nem a legjobb képek de így néz ki a vezérlő panel.
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek !
Üdv : Jozsef Lengyel
Egy LB 88 párásítóhoz kérnék segítséget. Ugyan föltettem az SM keresőbe, de gyanítom, nem lesz hozzá rajz. Egyelőre annyi segítség is elég volna, ha valakinél volna szétszedve, hogy az R10 és R12 SMD ellenállásoknak mi az értéke, mert leégett a felirat, és megszakadtak a beázás következtében.
Köszönöm, ha valaki tudna segíteni.
Üdvözlettel:
