Adva van ez a szerkezet ami a címben említett hibát produkálja. ..fölső sor.
https://www.google.hu/search?q=ch-0120a-td-ac/dc&biw=1152&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDuu_z-5XMAhVIJpoKHdWLDNsQ_AUIBygB#imgrc=_
A tápja ilyen.
https://www.google.hu/search?q=s126smd3+power+supply&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjs2Nu-mZjMAhUmQJoKHarsD-8Q_AUIBygB&biw=1152&bih=763#imgrc=u2siFpk7Or47-M%3A
..és van egy vezérlő panel /amit nem találok, / amin szinte semmi nincs /ezen kívül ec0120a knl214a/, igaz az érzékelők ide futnak be, és van benne egy HT47R46 IC. Aztán egy nagy hűtőbordán van egy 6x6-os kocka.
Az igazság hogy azt se tudom hogy működne, ezért kérnék bármilyen segítséget. Azt hittem hogy egy biztosíték cserével megúszom.
Két ventilátor működik, a relé behúz, és van egy piros/fekete vezeték ami a hűtőbordára van öntve, azon 370ohm-ot mérek.
Üdv J.
Bocsánat a cím javításért, de fals információ volt.
Egyik napról a másikra, minden mosási program indításakor a víz beeresztése megindul, az üzemi szintig megtörténik, majd a pressostat / nyomáskapcsoló kattanásakor a gép átvált "0 Draining" üzemmódra leszívattyúzza a vizet és közli, hogy cycle ended- door openable. Centrifugálási programot indítva az tökéletesen lefut. Nem vészleeresztést csinál, a dob aljáig tölt be vizet (nem az ajtóig). A nyomáskapcsoló csövét arról lehúzva tölt persze tovább is amíg ki nem kapcsolom. A pressostat csöve lefelé átfújható. Kapcsolói (2db, két nyomásértékre) szépen kattannak. "Élete" során minden fődarabja cserélve lett már, a vezérlő és a kijelző PCB is.
--diag módban a water filling végén
MB: E66-UI:E00 van a kijelzőjén. S
Szerintetek nyomáskapcsoló, vagy vegyem ki a vezérlőpanelt?
A fenti típusú mosógép "erős szag kíséretében " elhalálozott.
Szédszedve, se füst, se égés nyom nem látható.
A központi vezérlő panel megkapja a 230V-ot.
Keresek kapcsolási rajzot a mosógéphez, illetve vezérlőpanelhoz.
Valaki találkozott már hasonló híbával?
JT
Üdvözletem a kollégáknak!
Egy Siemens mosógépnél az E21 hibakódot sehogy sem tudom törölni. A hagyományos módszerrel amivel az interneten találkozok, már próbáltam. Programkapcsolót 6 óra állásba fordítom, megnyomom a centrifuga szabályzó gombot és elforgatom a kapcsolót eggyel tovább majd elengedem a centrifuga gombot és 0 állásba tekerem a kapcsolót. Ezzel sehogy nem törlődik a hibakód. A szénkefe volt elkopva, kicseréltem. Tettem bele egy más tipusú mosógépnek ( constructának ) az epromját, azzal megy szépen. Viszont azzal a program végén nem nulláz le a kijelző. Az ajtót is nyitja a végén de nem is jelez hangjelzéssel hogy kész a mosás . Tehát azzal nem száz százalékos.
Csak az lenne a tökéletes megoldás ha az eredeti epromot vissza rakva ki tudnám törölni a hibakódot. Volna e valakinek ötlete hogyan? Ismertek e más törlési módot, eltérőet a szokványostól?
Egy megfelelő eprom tartalom is segítség lenne, de sajnos az nincs.
Ha van valakinek ilyen tipushoz tartalma azt szintén megköszönném.
Készülék tipusa: WM14K220
Köszönöm előre a segítséget!
Ferenc
