Salve,qualcuno è in possesso manuale servizio condizionatore UNICO (01052) Olimpia? Grazie
A következő problémával szembesültem.
Adott egy kb 20 éves Bosch mosogatógép. (sajnos tipusszámot nem találtam hozzáférhető helyen, a készüléket pedig helyéről meg elég macerás lenne kiszedni).
Mostanában elkezdte, hogy a programkapcsolója megakad, és nem megy tovább. Multkor pl a vizszivattyúzásnál akadt meg és foly ki belőle a víz.
A programkapcsolót lefényképeztem. Lehet ebből hibátlan példányt beszerezni, vagy esetleg ezt megjavítani?
Vagy reménytelen, és egy újra kell gyűjteni?
Köszi az ötleteket előre is.
Üdv: Josi
Üdv minden hozzáértő kollegának!
Szívok egy ilyen szerkezettel.
Akasztják a hóhért...
A hiba a tulaj szerínt minden led világított és nem indul el.
A bekapcsoló gomb beesve,ezt javítotam most kapcsolja a kis nyomógombot.
De most,a perifériák lepróbálása után,motor tisztítás ,kifuvatás volt, most az öntesznél meg áll,
3 x forgat ,szívattyúz,aztán a szervízkulcs kijelzője pirosan világít.
meg a második led balról,ha centrire ,ha mosásra teszem.
Ilyen hibakódot a dokuban nem találtam.
A fűttőbetét,NTC jó nem zárlatos ,mágnesszelepek lepróbálva,szívattyú tisztítva,lepróbálva megy.
Ajtó lezár,színtkapcsoló tiszta,kattan,mérve még nem volt.
A panel hibátlanak látszk.
Motort cseréltem ,másikkal is ez a helyzet
Szóval az öntesznél hiányol valamit,de mit??
Egyenlőre a tápot tudom még áttkondízni,bár ez nem tünik táp hibának..
Most megyek éjelre melózni,félre állítottam.
Várom a tippeket segítséget.
Szomszéd felhívott, hogy fent említett villanysütő a bekevert süteménytől megijedvén bekapcsoláskor pukkant egyet, azóta nem működik az óra villogásán kívül semmi. A betéteket jónak mértem, hibát nem találok. Van benne vmi bizti? hazafelé estem be, ilyen későn 12 óra meló után nem voltam elég bátor az elektronikát kikapni. Merre keresgéljek, esetleg doksi? Köszönöm!
