Kb egy hónapja vásároltam édesanyámnak használtan egy Zanussi gáz főzőlap/villany sütő kombót, az előző 5 éves fagornak szétégtek az égőfedelei illetve szétrohadt a sütőtér. Ma került beszerelésre, annyi gondom lenne, hogy 2 gázszabályzó csap lenyomása után nem emelkedik vissza, lent marad és a szikrát is folyamatosan tolja, amíg nem húzom fel. Lehet ezen valahogy segíteni? A gomb belsejét illetve a tengelyt próbáltam megtisztítani, nem jártam sikerrel. Köszönöm a segítséget előre is!Szép napot mindenkinek!
Üdv mindenkinek . Bár melyik program indítása után egy hosszú szivattyúzás után villog a harmadik led , de ez változatos , hogy mikor mert van mikor már szivattyúzás közben is , de volt mikor felvette a vizet mosogatott egy pár másodpercig azt leszivattyúzott és el kezdet villogni. Milyen hibát jelez? Amit találtam általánosságba ariston-hoz az szivattyú hibára utalna , de hát az jó. Panel hátulján van egy taszter az mire szolgál ?
A panelon a 12+V rendbe a szivattyú a keringető a fűtő mérve jó , mikor sikerült vizet felvenni a vízszint jó volt.
Hozzám került az említett gép, a centri fordulat jelző ledek, és a mosás ledje villognak és semmire nem reagál, viszont ezt az önteszt előtt, már a programgomb elfordításával bármely proginál produkálja. Mivel semmit nem találtam a hibakódokról, így elkezdtem kimérni mindent, motorban a kefék teljesen elkoptak. Kapott újat, kommutátort felszabályoztattam. Próba, hiba maradt. Panelt megnéztem, a fűtésrelé lába teljesen ki volt égve a forrasztásnál, újraforrasztottam. Hiba maradt , most már elfogytam az ötletekből. Valaki tudja hogy mit jelent a ledek kombinációja?
Elnézést a hibás címért, Bosch helyett siemenst írtam, de már korrigáltam!
A kozakg ne szóljon hozzá!
" Az ügyfél szerint , az ajtóretesszel volt probléma .
Bekapcsolás után a lúgszivattyú 1-2 másodpercre bekapcsol . Majd semmit nem csinál ."
Szerintünk tulajdonképpen , Gorenje (?)
Az ST1 csatlakozón a 3. ponton lévő Z9M-SOT223-SMD TRIAC kilyukadt . Totál zárlat a 7805-SMD IC kimenetén a +5V-ban. Ha az IC-t , TRIAC-ot , kiforrasztom , akkor is .
Ehhez kérem a segítségeteket , amit előre is köszönök .
