Következő a problémám. Adott egy Indesit IDL70 mosogatógép. A fűtőszál szakadt volt benne mert megégett. Kicseréltem. A klixon ami elé van kötve átad, a relé a panelon jó, viszont főmosésnél is és előmosásnál is kevés mennyiségű vizet ereszt be a mosogatógép. Nem éri el a vízszint a fűtőszálat. Nem is fűt fel a mosogatógép és csak 13 voltot ad ki a panel is neki. Próbáltam másik szint szabályzóval azzal is ezt csinálja. Az áramlás érzékelő is pörög szóval az is jó elvileg. Mi lehet a gond? Mi miatt nem enged elég vizet a gép? Gondolom a fűtés is ezért nem indul be......
Tapasztaltabb Kollégák segítségét szeretném kérni...
Hoztak hozzám egy MINISEL1000 panelt javítani,a "ledek felvillannak és utána semmi reakció" hibával..
Találtam rajta egy zárlatos graetz-et(P2) és egy zárlatos BT139-et(Q1)és egy döglött BTB04 600T-t(Q2).
A gond,hogy 40KM-re kéne vinnem és beszerelnem.
Ezek az alkatrészek el szoktak fáradni maguktól vagy valami okozza a halálukat?
Előre is köszönök minden építő hozzászólást!
Üdv Tomi
Most egy ilyen mosógépet próbálok javítani de elakadtam, hátha valaki találkozott ilyen problémával már.
Ha megkapja a tápot akkor csippan egyet de nem lehet bekapcsolni, de ha lehúzok egy csatlakozót a vezérlőjéről akkor mindjárt írja a megfelelő hibakódot . Visszadugom a kijelzőt elsötétül és semmi .A bekapcsoló mikrokapcsolóját kimértem az jó, Mást nem tudok rajta mérni mert az egész be van öntve műgyantába.
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép.
Ráállítom programra, az ajtóreteszt 2-3szor kattintgatja, majd a VÉGE led elkezd 4x villogni.
Mi lehet?
Kösz
