A szervizelésbenben jártasabb kollégák tanácsát kérem: a mellékelt fotón látható konyhagép motorjához szeretnék eljutni, de nem sikerül levenni a motor tengelyéről a kiváló minőségű kihajtó gumi csillagot, ami úgy látom, rávulkanizált egy belső menetes hüvelyre. A motor fényképéről az derül ki, menetes a tengely vége. Ellenáll próbálkozásaimnak, roncsolni nem akarom. Kérem segítségeteket!
Hellótok!
Volt már ezzel a géppel bajom. Jelenleg az a jelenség, hogy 5:1 arányban nem fejeződik be a mosogatás. Ilyenkor a programkapcsoló - jellemzően a 2. mosási ciklusban - mást se csinál, mint egy kis vizet ereszt be, majd leszivattyúz egy kis vizet, eddigi rekord 5 óra hossza volt. Ha ki-be kapcsolom, visszazökken és rendesen befejezi a mosogatást. Mivel a víz beszívása-leeresztése mondhatnám folyamatos, nem is meleg a mosogatólúg.
Gondoltam regenerálási ciklusra, de tele van a sótartály. Gondoltam szintjeltő megszorulásra, de szabadon jár a kis úszó. A túlfolyó érzékelő bizonyosan jónak kell legyen, mert leereszti a beszívott vizet.
Mivel nincs folyamatábrám - meg gyakorlatom se nagyon -, nem igazán tudok továbblépni.
Köszönet előre is a segítséget.
üdv:szuts
Keresném a címben említett géphez való keresztbordás ékszíj méretét.
Köszönöm az esetleges segítséget!
Panasonic klíma nem hűt, kültéri rész a gyanús, de lehet, hogy kutya baja. Típus Etherea E9PKE.
Nem volt bekapcsolva egy ideje. Bekapcsolás után gyakorlatilag semmit nem hűt, a kinti cu-e9pke egységben a venti lassan forog, de nem hallani, hogy a kompresszor dolgozna. Illetve elkezd talán, de le is áll.
Letöltöttem a netről a szervízkönyvet.
A diagnosztika kód kiolvasásást nem értem. Bemegy kód olvasásba a távirányitó. Villan egyet ilyenkor a power LED, de egyedül a H99-nél pittyog sokat.
Ilyenkor ez a hibakód?
A H99
Indoor freeze protection
(Cooling) hiba
x Check indoor heat exchanger Ez mi a fene
x Air filter dirty Tiszta
x Air circulation short circuit És ez?
Üdv Feri
